Thema: SPS-Anschluss variabel (3755 mal gelesen)
JSchötz Mitglied E-Projektierer
Beiträge: 20 Registriert: 25.07.2012
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bräuchte mal eine kleine Hilestellung bezgl. SPS Anschlüssen. Arbeite bisher mit SPS Anschlüssen und der Funktiondefinition SPS-Anschluss E/A 1 Anschluss. Es gibt aber auch die Funktionsdefinition SPS Anschluss variabel. Erkennbar für mich ist erst mal nur anhand der Beschreibung der Unterschied das diese eine variable Anschlusszahl haben. Wann verwendet man denn nun einen SPS Anschluss mit einenm Anschluss und wann einen SPS Anschluss variabel. Wie kann denn ein SPS Anschluss mehrere Anschlüsse haben? Für mich ist das leider nicht wirklich erklärend und in der Hilfe findet man dazu auch nichts. Kann mir vielleicht jamand kurz auf die Sprünge helfen wann mann die SPS Anschlüsse variabel verwendet. ------------------ Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Hallo Josef, mir ist bisher noch nie eine Komponente untergekommen, die die Funktionsdefinition "SPS-variable" benötigt. Das variable sagt ja aus, dass eine Funktion (E0.0) mehrere Anschlüsse hat. Gibt es eine Komponente wo ein Eingang 4 Anschlüsse hat, also 4 Drähte auf einen Eingang, dann bräuchte ich diese, sonst nicht ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Hallo, bei einer ET200S könnte ich mir das vorstellen. Dort gibt es ja eigensichere Kreise, d.h. ein DI hat einen L+ und einen Eingang. Vielleicht ist es hierfür nutzbar? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Hallo ! Also ursprünglich war/ist der SPS-Anschluss variabel dagewesen, wenn man ein Symbol einfügt (ohne über die Toolbar zu gehen). Da beim Platzieren des Symbols ja erstmal nicht klar ist, ob DE / DA oder sonstwas wurde also variabel gemacht. Ich kenne aktuell keinen Anwendungsfall an realen Artikeln, wo man (variabel) nutzen sollte. Bei wechselnder Logik (als parametrischen Anschlüssen, die mal E mal A sein können, wurde extra "Multifunktion" eingeführt). ACHTUNG: SPS-Anschluss (variabel) ist ein "heißer" Anschluss, d.h. er wird adressiert und in ZuLis usw. berücksichtigt (entgegen Anschluss-, Kartenversorgungen usw.)
LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Hallo, ich denke dass das was Du da beschreibst, der "SPS-Anschluss allgemein" aus der Gruppe SPS-Anschluss, EA, 1 Anschluss ist. Früher wurde der sogar mitadressiert. Mit vaiable ist m.M. nach die Möglichkeit gemeint, diese Funktion einem Symbol mit mehreren Anschlüssen zuzuweisen. ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Aug. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JSchötz
Zitat: Original erstellt von JSchötz: ..aber so richtig glaube ich weiss niemand wann und für welche Zwecke so ein variabler SPS Anschluss verwendet werden soll...
Hallo Josef, ich stimme dir vollkommen zu, hier (und auch zu anderen Themen) müssten mehr Infos seitens EPlan kommen. Ich wünsche mir hier regelmässige Anwendungsempfehlungen ähnlich wie bei den Klemmenleisten im Support Aber leider sind diese PDF's Magelware (die letzte im April 2013) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
