  Symbolbibliotheken ungleich
Autor Thema:  Symbolbibliotheken ungleich (2201 mal gelesen)
FridoD
Dipl.Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von FridoD an!   Senden Sie eine Private Message an FridoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FridoD
WIN7 Enterprise 64bit
EPLAN P8 select/professional
Eagle 5.11.0
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche meine IEC und NFPA Symbolbibliotheken abzugleichen um ein Projekt wahlweise mit ISO und NFPA Symbolen anzuzeigen.
Dazu würde ich einfach ungleiche Symbole aus einer Bibliothek in die andere kopieren, aber Symbole die ich beim Öffnen einer Bibliothek sehen und öffnen kann, werden mir beim Kopieren nicht angeboten. Die Liste der Symbole ist dort viel kürzer.
Woran kann das liegen?
FridoD
Dipl.Ing E-Technik
Eagle 5.11.0
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir die von EPLAN mitgelieferten Bibliotheken aus der letzten Version 2.2.6 angesehen und mußte feststellen das auch diese ungleich sind und man nicht von ISO nach NFPA schalten kann.
Hat jemand einen funktionierenden Satz und kann ihn mir geben?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FridoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Normentausch funktioniert in EPLAN m.W. nicht durch einfaches Austauschen der Bibliotheken.
Dafür gibt es ein eigenständiges Modul
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
FridoD
Dipl.Ing E-Technik
Eagle 5.11.0
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das schon gemacht, aber bin mit den Bibliotheken durcheinander gekommen.
Anbei ein Bildschirmfoto von der Vorgehensweise.
Menü Einstellungen Projekte Verwaltung Symbolbibliotheken; in der Tabelle die zu tauschende Bibliothek anklicken und die alternative Bibliothek wählen. Danach öffnet sich ein Fenster in dem steht ob die Bibliotheken gleich sind und gestauscht werden können oder ob Abweichungen bestehen, dann werden sie nicht getauscht. Danach kommen noch Angaben zu den Abweichungen.
Gruß FridoD
