  Pneumatikplan mit Querverweis
Autor Thema:  Pneumatikplan mit Querverweis (3864 mal gelesen)
tymanis
ing.
Sehen Sie sich das Profil von tymanis an!   Senden Sie eine Private Message an tymanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tymanis
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
werde mal wieder nicht aus Eplan schlau.
Ich habe einen Pneumatikplan erstellt (Pneumatikseite mit eigener Anlagenkennzeichnung) und füge dort Makros und Artikel von Festo ein. Habe angefangen mit einem 5/3-Wege-Ventil.
Dieses erscheint mit allem was dazu gehört. An den Seiten sind die Symbole für die elektrischen Ventile angesiedelt, das Symbol heißt "Ventil, einfach"
Im Eplan habe ich das gleiche Ventil eingezeichnet. Entweder ziehe ich es aus dem Betriebsmittelnavigator heraus, oder ich erstelle es selbst.
Wenn ich es aus dem Navigator herrausziehe, bekomme ich ein einfaches Ventil mit Querverweis. Ändere ich das einfache Ventil in ein Ventil mit 3 Anschlüssen weil ich den PE anschließen möchte, so verschwindet der Querverweis.
Wenn ich versuche, im Pneumatikplan das einfache Ventil auszutuaschen stelle ich fest, dass in meiner Bibliothek für den P-Plan unter den elektischen Symbolen nur das einfache Ventil vorhanden ist.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Den Querverweis fände ich schick, das richtige Symbol mit dem PE muss.
Dankeschön.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tymanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
vielleicht einmal die Funktionsdefinition ändern?
Ralf
tymanis
ing.
erstellt am: 25. Jul. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daanke, vielen Dank.
Hatte nur drüber bei den Symbolvarianten geschaut, wo es nur das einfache gibt.
