Thema: Adern Nummer nach UL (2302 mal gelesen)
Traore Mitglied Eplan p8
Beiträge: 6 Registriert: 14.06.2013
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich plane eine Anlage für die USA und mit UL habe nicht so viel Erfahrung. Kann Jemand ein Beispiel geben wie man die Adern Nummer in USA gibt oder etwas dazu sagen ? Danke schonmal
Sekou
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traore
Hallo, das Arbeiten mit UL-Norm ist schon etwas länger her. Aber an spezielle Adernummern kann ich mich nicht erinnern. Im Zweifelsfall würde ich mal nach UL 508A googeln, da sollte etwas dazu drin sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traore
Hallo, soweit ich mich an den letzten UL Schrank erinnern muss jede Leitung eindeutig beschriftet werden, dieses kann erreicht werden indem man z.B. jeweils Start und Ziel aufdruckt, bzw. beschriftet, oder indem man alle Verbindungen durchnummeriert (1-1mrd...) wir haben uns für Variante 1 entschieden, da man bei Variante 2 erst im Schaltplan blättern muss um Start und Ziel zu finden Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traore
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
