Thema: Symbole übernhmen (1680 mal gelesen)
Skeletor Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 02.10.2012 P8 1.7.12.1928
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren Gemeinde, ich habe ein kleines Problem mit der Symbolübernahme aus einem Fremdprojekt in mein eigen erstelltes Projekt. Ich habe ein Fremdprojekt bekommen und wollte per copy paste ein Symbol übernehmen was ich so nicht in meine Symboldatenbank habe. Leider erscheint mir dabei nur ein rotes X sobald ich es ins Blatt meines Projektes einfügen möchte. Gruss Skeletor ------------------ P8 1.7.12.1928 [Diese Nachricht wurde von Skeletor am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1000 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.6 HF4
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
Du müsstest mal im Fremdprojekt nachsehen aus welcher Symbolbibliothek das Symbol kommt. Dann ggf. in Deinem Projekt die entspr. Bibl. einstellen (Eigenschaften->Projekt->Verwaltung->Symbolbibl.) Ist das in dem Fremdprojekt eine speziele Bibl. kannst Du die dort aus den Projektstammdaten in die Systemstanndaten exportieren (Dienstprogramme->Stammdaten->Projekt abgleichen) und in Deinem Projekt importieren (siehe oben) Habe ich selbst noch nicht gemacht; sollte aber so funktionieren. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeletor Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für Deine Antwort. Leider bekomme ich es nicht hin. Im Frmedprojekt ist es das Symbol in "IEC-Symbole" als Nummer/Name 1223/SS3P vorhanden. Wenn ich in mein Projekt reingehe und das Symbol suche, geht die Liste nur bis Nummer 1131. Über Datenaustausch wird mir in Ordner wo das Fremdprojekt ist keine passende Datei angeboten. Gruss Skeletor ------------------ P8 1.7.12.1928 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
Dann würde ich mal behaupten das Deine Bibl. nicht aktuell ist Vielleicht liegt es an den Eplan-Version/Version der Symbolbibl.? Ich arbeite mit der P8 V2.2 und habe das Symbol 1123/SS3P. Womit ist das Fermdprojekt erstellt worden? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeletor Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skeletor Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
Moin, wie schon oben beschrieben kannst Du mal den Abgleich versuchen (die Bibl. aus dem Fremdprojekt wäre dann die Basis) Ich kann das leider nicht testen da ich keine älteren Versionen mehr installiert habe. Dazu müsste sich jemand anderes äußern. Mach auf jeden Fall vorher eine Datensicherung von dem entspr. Verz (Symbole) ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
Skeletor Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmhhh schade, dann muss ich mir wohl was selber basteln. Hab bis jetzt auch nicht wirklich gefunden wie die Symbolbib. vom Fremdprojekt in meins einfügen kann.
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
falohh Mitglied Engineering
 Beiträge: 102 Registriert: 22.02.2006 Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skeletor
Schätzungsweise musst du erst das Ursprungsprojekt öffnen damit du die dort eingelagerten Dateien abgleichen kannst mit deinem System ( Vorsicht, deine alten Daten werden überschrieben!!!), dann dein aktuelles Projekt mit den Systemstammdaten abgleichen. Aber wie gesagt: Ich wäre da extrem vorsichtig mit aktuellen Daten in nem "alten" System. Mach den Schalter doch einfach aus Gerätekasten, Geräteanschlüssen und etwas Grafik. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Skeletor Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die ganzen Antworten. Das mit dem Abgleich habe ich zuerst falsch gemacht, hatte zuerst mein Projekt angewählt und den Abgleich versucht. Leider meldet er mir das die Symbolbi. inkompatibel sind, die Fremdnormblätter wurden aber übernommen. Muss ich halt das Symbol basteln. ------------------ P8 1.7.12.1928 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
