Thema: Darstellung von Abteilungstrennplatten (1742 mal gelesen)
CaptainFlint Mitglied Ing
Beiträge: 34 Registriert: 12.06.2012
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich baue eine Klemmenleiste und unterteile diese mit Abteilungstrennplatten. Der letzen Klemme des Verbinders weise ich die Abteilungstrennplatte als Artikel zu. Allerdings leidet die Übersichtlichkeit, weil ich die Zuweisung im Schaltplan ja nicht sehe. Jetzt die Frage: gibt es einen "quasi" Standard für die Darstellung der Abteilungstrennplatten im Schaltplan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2013 EPLAN P8 Prof. Version: 2.2.5.6360
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Hallo Flint, m.M.n. gehört das "Klemmleistenzubehör" (Trennplatte, Abschlussplatte, Endklammer,...) in die "Klemmleistendefinition, wo diese Teile als Artikel hinterlegt werden. Die Klemmleistendefinition erzeuge ich über den Klemmleistennavi. Im Schaltplan an sich wird nur die Klemme als solche platziert, als Hauptsymbol mit der Klemme als Artikel (z.B. Phoenix ST 2,5 o.ä.). Später, bei dem Aufbau des 2D-Schaltschrankes, lassen sich die Artikel der Klemmleiste (Klemmen + Zubehör) einfach per Drag&Drop aus dem Betriebsmittelnavi auf die Montageplatte ziehen und platzieren. ... genaueres zu der Klemmleistendefinition steht auch in der Onlinehilfe, bzw auch in nem PDF des EPLAN Supports.. müsst ich aber selbst schauen. Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 24. Jul. 2013 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Hi, Ich würde da gern widersprechen. Das aufreihbare Zubehör wird schon an den Stellen eingetragen wo es auch eingebaut wird. Somit passt z.b. auch ein Klemmenaufreihplan. Am übersichtlichsten geht die über den Klemmleisten Bearbeiten Dialog. Dort kann das aufreihbare Zubehör über die rechte Maustaste hinzugefügt werden und an die richtige Stelle geschoben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
hallo, man könnte dann noch über blockeigenschaften ein feld befüllen lassen welches anzeigt ob zubehör in die klemme reindefiniert wurde. das ganze auf einen eigene ebene wenn man will. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csch Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
Zitat: Original erstellt von CaptainFlint: Hi Shrek, die Idee mit dem Klemmleistenplan bearbeiten gefällt mir ganz gut. Ich werde das Prinzip so übernehmen. Danke
Jaaa.... ich werde das ab jetzt auch so machen So ist die Übersicht für den User bei erstellen der Klemmleiste auch wirklich gegeben, auch das Platzieren im Schaltschrank ist besser, flüssiger.. Danke für den Tipp! .. und wieder eine tolle (für mich) neue Funktion in EPLAN, die das Arbeiten furchtbar erleichtert.. [Diese Nachricht wurde von csch am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainFlint
