Hallo!
Dein Problem hatte ich auch schon.
Wir verwenden keine intern gebrückten Doppelstockklemmen mehr, weil man diese Brücke nicht sehen kann wenn man auf die Schnelle keinen Plan zur Hand hat.
Bei uns waren das Phoenix UKK 5-PV. Wir mussten eine Altanlage von uns umbauen/erweitern. Also mussten auch die Schaltpläne neu in CAD gemacht werden.
Ich habe das in meinem Beispiel (siehe Bildchen) so gelöst:
- für Klemme Nr. 1 das Symbol 1354 / X3_2 Variante A und auf Ebene 2 eingestellt
- für Klemme Nr. 2 das Symbol 1354 / X3_2 Variante G und auf Ebene 1 eingestellt (Die Ebenen dürfen auch vertauscht sein
) - auf die Brücke zwischen den Klemmen habe ich eine Verbindungsdefinition Drahtbrücke gesetzt
- im Klemmenplanformular den Platzhalter für die Drahtbrücke an eine "sinnvolle" Stelle platziert - Fertig
Es ist also nicht unmöglich.
Edit: Hab' noch was vergessen
. Diese "Sache" war in Version 1.9.11.3773, deshalb könnte es sein, das du andere Symbole verwenden musst.
Im Prinzip geht es ja nur darum, diese interne Brücke in den Klemmenplan hinein zu bekommen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Aug. 2013 editiert.]
