  Stücklistenausgabe ändern
Autor Thema:  Stücklistenausgabe ändern (986 mal gelesen)
CaptainFlint
Ing
Sehen Sie sich das Profil von CaptainFlint an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainFlint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainFlint
erstellt am: 22. Jul. 2013 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der Standardstückliste die Ausgabe Lieferant gegen Hersteller tauschen.
In welchem Menüpunkt ist das möglich?
Ich vermute ich verwende in der Hilfe nicht den richtigen Suchbegriff,
und wäre über einen Tipp dankbar.
Schönen Start in die Woche
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, wenn Du die grafische Ausgabe meinst dann musst Du den Platzhalter im Formular entsprechend anpassen bzw. ändern...
CaptainFlint
Ing
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ersteinmal für den Tipp.
Ich habe jetzt in der Hilfe den "Formular und Normblatteditor" gefunden.
Jedoch gibt es in der Hilfe keinen Vermerk wo ich diesen Editor finden kann.
Könntest Du mir noch den Menüpunkt nennen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > ...
Hinweis: Keine originalen EPLAN-Formulare verändern. Besser ein Original kopieren und anschließend die Kopie abändern!
CaptainFlint
Ing
erstellt am: 22. Jul. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke, damit komme ich weiter.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jul. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Falls noch Fragen sind dann einfach melden...
