  Ordner in Artikel Baum einfügen
Autor Thema:  Ordner in Artikel Baum einfügen (3659 mal gelesen)
CaptainFlint
Ing
Sehen Sie sich das Profil von CaptainFlint an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainFlint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainFlint
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit einen Ordner in die Artikel-Baum Struktur ein zu fügen.
Derzeit ist der Baum noch Eplan Standard:
Artikel
  Elektrotechnik
      Einzelteil
          Kabel
mein Wunsch:
              Kabel von Hersteller 1
              Kabel von Hersteller 2
Ich habe das Forum schon durchsucht und die Info gefunden das es geht. Ich weiß nur nicht wie.
Ich wäre für einen Tipp oder Link dankbar.
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir eine eigene Baumkonfiguration anlegen. Dazu in der Artikelverwaltung auf Extras > Einstellungen. Dann unten die Baumkonfiguration anwählen. Jetzt kannst du dort die bestehenden Eigenschaften in ihrer Reihenfolge umsortieren oder zusätzliche hinzufügen.
CaptainFlint
Ing
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baumkonfiguration kann ich doch nur die Hauptknoten eintragen. Aber wie ich weitere Ordner anlegen kann erschließt sich mir nicht.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach weitere Eigenschaften in die Liste aufnehmen,
sieh dir das Bild an, so erreichst du deine Wunsch Darstellung.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in der Onlinehilfe "Baukonfiguration" gesucht und die Beispiele gelesen    ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Mr Burns
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Bildchen mal ein Auschnitt meiner Baumkonfiguration. Die Ordner sind die Einträge in der Eigenschaft "Ersatzteil". Alle meine Artikel haben im Feld "Ersatzteil" z.B. Auslauf-Teil oder Eplan5-Import eingetragen. Dadurch werden sie entsprechend einsortiert dargestellt.
CaptainFlint
Ing
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Ich probiere es gleich mal.
