Thema: Projekt Übersetetzen (1777 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss zum ersten mal ein Projekt in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen. Wenn ich die Sprache umstelle, werden die Texte in den Formularen ordnungsgemäß übersetzt angezeigt. Funktionstexte bleiben aber in den Schaltplanseiten und den Auswertungen auf Deutsch. In der Artikelliste werden die Texte teilweise übersetzt. Mache hier einen grundsäzlichen Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jul. 2013 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ich habe schon versucht den ein oder anderen fehlenden Text zu ergenzen, aber diese Texte werden leider nicht angezeigt. Es sind ueberwiegend Funktionstexte an original Siemens S7-1200er Makros und Artikel Texte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo. Was ist denn in den Eigenschaften der betroffenen Texte bei "Sprache" eingestellt (Siehe Bild)? Wenn da z.B. Einsprachig als "DE-DE" eingestellt ist, wird bei einer Übersetzung mit diesem nichts passieren. Entweder du stellst "Einsprachig Variabel" oder "alle Anzeigesprachen" ein - je nachdem wie deine Anzeige aussehen soll. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patti1887 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.2 EPLAN Fluid
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Formulare sind von der automatischen Projektübersetzung ausgeschlossen. Öffne das Formular und übersetze die fest hinterlegten Texte darin... So wars bei mir z.B. mit dem Deckblatt, aufgemacht, übersetzt und siehe da, in jeder Sprache verfügbar! ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA das ist schon klar, nach dem Übersetzen sind jetzt ja zwei Zeilen Text in der Zeile und damit ist diese zu schmal heißt also wohl alle Formulare im Projekt abzuwandeln odert gibt es da eine andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
