Thema: Klemmenplan erzeugen - Anschlussbezeichnung (7945 mal gelesen)
BMGFlo Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 05.07.2013 ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, schon wieder ich mit einem Problem. Ich habe schon ähnliche Themen gelesen, komme aber nicht wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Klemme: PXC.3031306 - 4 Anschlüsse http://eplandata.de/portal/pt_BR/part/PXC.3031306?cookieset=1 Problem: Im Anhang sieht man einmal den Klemmenplan Jetzt: Hier fehlt mir die Anschlussbezeichnung für 1b 1c 1d sowie die Querverweise. Ich habe auch ein Bild von der Klemme 1a beigefügt: Diese ist als Hauptartikel gekenntzeichnet, die andern 3 nicht, sondern nur als Teilklemme, welche sich auf anderen Seiten befinden. Das letzte Bild zeigt den Klemmenplan wie Ich ihn gerne hätte =) MfG Flo
PS: Ich hoffe Ihr helft mir nochmal, hat ja bis jetzt immer super geklappt Dankeee ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
Hallo, Bernd hat das Thema Teilklemmen mal sehr gut dokumentiert. http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=986&highlight=Teilklemmen& Ich unterscheide die Anschlüsse nach 2 externen und 2 internen Zielen, somit gibts im Klemmenplan rechts die Anschlussbezeichnung c + d und links a und b. Funktioniert einwandfrei Wichtig ist dass du die Anschlussbezeichnung auch an dem Richtigen Anschluß dran schreibst, das heißt : Bespiel Klemme Symbolname X Variante A diese hat oben den Anschluss 1 und unten den Anschluss 2, 2 ist das externe Ziel. Möchte ich also 2 Anschließen muss ich im Feld Anschlussbezeichnung erst einen Zeilenumbruch für den nicht belegten Anschluss 1 und dann die Bezeichnung eintragen ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich nach langer Zeit mal wieder an das Klemmenplanformular gesetzt und mich entschlossen eins von Bernd als Vorlage zu nehmen. Tatsächlich funktioniert fast alles =) Ich hab nur ein Problem mit nicht platzierten Klemmen: Wenn ich alle "Anschlüsse" der Klemmen, also a,b,c und d, platziere gibt es kein Problem.(Klemme 1) Genauso wenn ich keine Klemme platziere.(Klemme 4) Wenn ich aber nur Anschluss 2a und 2b platziere, werden im Klemmenplan die beiden anderen ausgeblendet und im Navigator erscheint dieses lila Dreieck..... Ich kann natürlich die nicht benutzten Anschlüsse platzieren und "Platzierung löschen" dann funktioniert es, aber das ist ganz schön viel Arbeit.... Über Hilfe würde ich mich freuen, danke =) ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMGFlo
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja stimmt das könnte ich auch machen, möchte aber nicht so gerne ein dynamische Formular erstellen, das sollte doch auch irgendwie anders gehen, oder wovon hängt das ab? ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
