  Kabel neu durchnummerieren
Autor Thema:  Kabel neu durchnummerieren (1162 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wieder mal ne Frage.
Wir benutzen für unsere Kabel BMK z.B.:
-01W0010
-01W0020
-01W0030
...usw
jetzt meine Frage:
Wie kann ich schnellstmöglich die 01 gegen ne 02 tauschen???
also:
-02W0010
-02W0020
-02W0030
...usw.
Im Eplan 5 konnte man ja suchen ersetzten mit Stern also z.b.:
Suche -01W*  ersetzen durch -02W*
Jemand ne Lösung?
Danke im vorraus.
Gregor
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das nicht einfach durch ein Offline-Nummerierungsschema lösen kann, kann man das auch in P8 mit Suchen/Ersetzen erledigen (siehe Bilder). Eine weitere Möglichkeit wäre dann noch das externe Bearbeiten was auch mit einem passenden Schema die Daten ausliest und anschließender Bearbeitung in Excel erfolgt...
Vor dem Gesamtprojekt würde ich - egal welche Variante - das immer erst an 2, 3 Kabeln durchspielen ob das Ergebnis das ist was man sich vorstellt. Zur Not gibt es ja immer noch den Zurück-Knopf...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jul. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Neben den von Bernd schon genannten Möglichkeiten, könnte man ganz einfach auch die Massenbearbeitung aus dem Kabelnavigator heraus benutzen:
Dazu evtl. temporär in den Navigatoren kurz die BMK-Vorziffer mit anzeigen lassen (zur besseren Übersicht) und danach einfach aus dem Kabelnavi heraus das Vollständige BMK bearbeiten, und die Vorziffer ändern....
Hier mal ein Beispielvideo, wie es auch gehen würde:
http://screencast.com/t/17UNz2SJ
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
also wenn man Suchen und Ersetzen richtig anwendet funktioniert das dann auch :-)
danke.
Gregor
