Thema: Lizenz doppelt verwendet (7380 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Jul. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe beim neuen PC (Eplan p8, Windows7 64bit mit USB-Dongle) folgendes Problem: ich kann mit Eplan P8 arbeiten ich kann auch mit Eplan 5.70 arbeiten (keine VM) jedoch darf ich nicht gleichzeit P8 und 5.70 starten -> Fehlermeldung [MAX:40.06] unter XP war das kein Problem
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jul. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Guten Morgen HOC, ich vermute mal das Windows 7 mit einem Prozess den Dongle belegt, so dass Du beim zweiten Start den nicht mehr abfragen kannst. Wenn dem so ist wirst Du kaum etwas dagegen tun können. Aber wozu brauchst Du beide Systeme gleichzeitig? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Jul. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von HOC: ich habe beim neuen PC (Eplan p8, Windows7 64bit mit USB-Dongle)...
Funktioniert bei mir ohne Probleme. Dongletreiber sind auf dem aktuellstem Stand? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Das Problem habe ich auch. Das war schon beim Installieren komisch. Ich habe zuerst P8 installiert und Lizensiert. Danach die 5.70. Auf dem alten Rechner mit XP brauchte ich 5.70 dann nicht mehr lizensieren. Jetzt unter W7 prof. 64Bit musste ich die 5.70 ebenfalls lizensieren. Warum weiß ich nicht. Jedenfalls ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht mehr möglich. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von HOC: Halloich habe beim neuen PC (Eplan p8, Windows7 64bit mit USB-Dongle) folgendes Problem: ich kann mit Eplan P8 arbeiten ich kann auch mit Eplan 5.70 arbeiten (keine VM) jedoch darf ich nicht gleichzeit P8 und 5.70 starten -> Fehlermeldung [MAX:40.06] unter XP war das kein Problem
ich denke hast du Problem mit Lizenz (Manager andere fuhr 5.x und andere fuh p8) mach mal ein probe lauf das eplan mit "shift" das du gehst zum Lizenz Manager und schau mal ob sie gleich sind (fuhr 5.x und p8) ich glaube das du in 5.x die alte hast
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von eumel23: Das Problem habe ich auch.Das war schon beim Installieren komisch. Ich habe zuerst P8 installiert und Lizensiert. Danach die 5.70. Auf dem alten Rechner mit XP brauchte ich 5.70 dann nicht mehr lizensieren. Jetzt unter W7 prof. 64Bit musste ich die 5.70 ebenfalls lizensieren. Warum weiß ich nicht. Jedenfalls ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht mehr möglich.
ist möglich muss du das "Lizenz Manager" fromm 5.x deinstallieren und das neuste fromm p8 das du nutzt installieren weil wen du erstmals das p8 installiert und dann das 5.x, hast du 2 Lizenz Manager in System eine fuhr p8 und zweite fuhr 5.x kannst du das prüfen, laufen das eplan mit "shift" und schauen das das "Lizenz Manager anders ist fuhr 5.x und p8
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Unter XP war die Reihenfolge, wie sonst auch immer, das wichtigste. Immer erst die ältesten dann immer neuer mit Version. Besten Beispiel hierfür ist die Datensicherung für ZW1-Dateien. Am besten einfach noch mal den Lizenz Manager neu installieren von der neuesten Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, ich hatte die gleiche Vorgehensweise wie Manfred: zuerst P8 installiert, später wurde 5.70 auch noch benötigt der neue Mitarbeiter soll auch noch 5.70 lernen, da wir noch viele alte Projekte haben und diese nicht konvertieren werden werde mich nächste Woche gleich mit dem Lizenzmanager beschäftigen. wünsche ein schönes WE ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo ! Nur als Ergänzung der Begrifflichkeiten (damit man im Gespräch mit dem Support nicht durcheinander kommt , oder evtl. das falsche Setup auf dem Rechner startet) Lokal an der Maschine, auf der EPLAN laufen soll, geht es immer um den License Client. Der Lizenzmanager (ELM) ist auf einem Server installiert, wenn man Netzwerklizenzen verwendet. Was die Reihenfolge der Installation angeht, wurde ja schon alles gesagt.... LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Nur als Ergänzung der Begrifflichkeiten (damit man im Gespräch mit dem Support nicht durcheinander kommt , oder evtl. das falsche Setup auf dem Rechner startet) Lokal an der Maschine, auf der EPLAN laufen soll, geht es immer um den License Client. Der Lizenzmanager (ELM) ist auf einem Server installiert, wenn man Netzwerklizenzen verwendet. Was die Reihenfolge der Installation angeht, wurde ja schon alles gesagt.... LG nairolf
natürlich hast du rechst mein Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich das P8-Setup für den License Client erneut ausgeführt, uns siehe da - 5.70 und P8 stehen wieder gleichzeitig zur Verfügung Besten Dank an die Experten! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007 Windows 10 Pro (64Bit) EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Ich sitze zwar nicht vor Eplan, aber wenn ich mich recht erinnere ist das ein Menüpunkt auf der Installations-CD. Manuell kannst Du auch das Verzeichnis der CD durchsuchen nach "License" oder so und die "Setup" in dem entsprechenden Pfad starten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Dann musst Du den vorhandenen Manager erst deinstallieren z. B. über die Windows-Softwareverwaltung. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
