| Eplan übernimmt CAE-Geschäft von AB-Micro aus Polen |
Thema: Batch-Projektkonvertierung 5.7 -> P8 (4866 mal gelesen)
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben unzählige Projekte, die noch im 5.7-Format vorliegen. Momentan stellt das noch kein grosses Problem dar, da es per Datenübername in P8 übernommen werden kann. Wir machen von dieser Funktion auch regen Gebrauch, da wir viele Umbauaufträge an alten Maschinen verkaufen, deren Schemas noch in 5.7 vorliegen. Nun ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis: a) meine Mitarbeiter Eplan 5.7 nicht mehr bedienen können oder b) Eplan mit der Version P9 kommt, die dann die Datenübernahme nur noch zurück bis P8 anbietet. Zudem hat es jetzt noch viele Projekte im Archiv, die mit 5.6 oder früher bearbeitet wurden und erst mit P8 übernommen werden können, wenn sie zuvor mit der 5.7 vorbereitet werden (ich bin also bis auf weiteres von einer 5.7-Installation abhängig. Wie lange die wohl noch läuft?!). So, und nun zur eigentlichen Frage: Schön wäre es, wenn ich meinen Rechner mal übers Wochenende laufen lassen könnte und er mir zuvor ausgewählte Projekte automatisch übernehmen würde. Eine Batch-Übernahme also. Vor etwa zwei Jahren habe ich diesbezüglich mal Eplan angefragt, die mir aber gesagt haben, dies sei nicht möglich und werde auch nicht möglich sein. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit diesem Problem alleine dastehe. Hat jemand von euch hier andere Erfahrungen / Informationen / Ansätze / ..., die mir weiterhelfen könnten? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1844 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2937 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2013 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Das geht so wie Frank schreibt (schon selbst öfters gemacht). Beachte es müssen alle Symbolendateien zugeordnet sein. Sollte eine einzige nicht zugeordnet sein warten die Übernahme genau bei diesem Projekt auf eine Eingabe von dir. Die Reihenfolge wie die Projekte konvertiert werden kann man nicht vorher sehen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grossartig, vielen Dank! War da schon immer eine Mehrfachauswahl möglich? Seltsam, dass mir das erst jetzt auffällt. Bei der Übernahme werden mir die Projekte fehlerfrei angelegt, allerdings liegen im Zielverzeichnis nun auch Ordner <Projektname>.EXF herum. Was ist mit denen? Woher kommt das und werden diese noch benötigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
P-BR Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 30.03.2010 EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2606 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Vielleicht ist da was über Scripting möglich, da müssten sich mal die Script-Profis dazu äußern. Alternative wäre die Pläne erst umzusetzen wenn Sie benötigt werden. Es werden ja nicht alle 75000 gleichzeitig benötigt. Dritte Möglichkeit ist einen Dienstleister zu beauftragen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hallo, per Script (ausserhalb oder innerhalb von Eplan) ginge da bestimmt was, jedoch muß man da sehr genau die Verzeichnisstrukturen beachten und bedenken. Man sollte auch bedenken das durch das Konvertieren nach P8 die Datenmenge (der Projekte) explodiert! (Ich schätze das deine 75.000 Projekte jetzt vieleicht 150GB belegen, nach der Konvertierung in P8 aber bestimmt 4.000GB!) ------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P-BR Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jul. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Also ein OT von mir mal ohne eine Lösung für Dein Problem zu haben. Also 75000 Projekte haben wir nicht einmal annäherend aber ich sehe jetzt ehrlicherweise keinen Sinn alle diese Projekte nach P8 zuholen. Warum muss das sein? Wir holen prinzipiell keine Projekte nach P8 um sie weiter zu bearbeiten sondern erstellen für diesen Kunden dann einmal eine (neue) Grundversion (das aktuelles Projekt) neu. Der Rest wird dann wieder ergänzt. Damit sind bzw. fahren wir sehr gut. Ist am Anfang sicher ein wenig aufwändiger aber ich gestehe ich möchte das gar nicht das alte 5er-Projekte in P8 weiter benutzt werden. In 5 hatte man einfach nicht die Möglichkeiten die man jetzt mit P8 hat (ok ein paar speziell auf 5 zugeschnittene Funktionen gibt es so nicht mehr in P8). Aber die alten konvertierten Projekte dann jedesmal abändern mit dem alten Käse Funktionalitäten von 5? Nein danke. Das "verbiete" ich meinen Jungs auch. Mal einen Abschnitt rüberholen ok aber der Rest bleibt das was er war: ein 5er und es wird nie ein Quasi-P8er... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir wären es auch gegen die 7'000 Projekte. Ich hätte diese verzeichnisweise à ca. 20-30 Stück gemacht, dann alle per Projektverwaltung in zw1 verwandelt und dann die nächste Gruppe. Nun habe ich noch ein paar weitere Nachforschungen betrieben mit leider schlechtem Ergebnis. Eplan P8 erwartet jeweils eine EDOC_PRJ.CUM-Datei (ob bei gepackten oder ungepackten Projekten). Und anscheinend fehlen bei Rund der Hälfte meiner 7'000 Projekte diese Dateien. Anscheinend wurde bis vor ein paar Jahren ein 5.7-Projekt "von Hand" komprimiert und alles rausgelöscht, ausser die wirklich notwendigen Dateien Lösung: Jedes Projekt mit 5.7 öffnen, Projekteigenschaften anpassen (damit wird die EDOC_PRJ.CUM-Datei wieder angelegt...). Naja, mal schauen wie wir weitergehen [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 19. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 19. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1865 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15
erstellt am: 25. Mrz. 2024 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Zitat: Original erstellt von Mr Burns: ..Eplan P8 erwartet jeweils eine EDOC_PRJ.CUM-Datei..
Hallo Mr. Burns und die anderen alten Profis, Wie habt ihr die Konvertierung von Eplan4, Eplan5.20 nach P8 durchgeführt ohne jedes Projekt zuvor mit Eplan5.70 öffnen/bearbeiten zu müssen? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Juke Mitglied
Beiträge: 665 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Hi, EPLAN 5 auf P8 ist ja nicht wirklich schwer... Kannst theoretisch alle EPLAN 5 Projekte in einen Ordner verschieben oder kopieren, dann konvertiert P8 alle Projekte nacheinander ohne Abfrage, sofern die Projekte OK sind, alle Datenbanken bereits konvertiert wurden usw, wurde ja schon öfters erklärt. Oder du triggerst die Konvertierung mehrmals an, je nachdem wie viele Projekte und Haupt-Ordner du hast wo deine Projekte gespeichert sind. Aber EPLAN 4?? Alter... ich weiß nicht mal mehr wie die Menüs aussehen
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2024 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Danke für die Rückmeldungen, aber meine Fragestellung bezieht sich konkret auf die EDOC_PRJ.CUM-DateiProjekte ab 1998 habe ich bereits alle nach P8 konvertiert (einige tausend), dies war nicht das Problem, da als Basis die 5.70 war. Aber ältere Projekte z.B. aus 1993 können nicht übernommen werden, siehe rotes Symbol im Bild. Die erforderliche EDOC_PRJ.CUM-Datei wird in Eplan5.70 erzeugt, wenn die Projekteigenschaften geöffnet und bearbeitet werden. Also jedes alte Projekt vor der Konvertierung zuerst in 5.70 einzeln nachbearbeiten
erstellt am: 28. Mrz. 2024 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Danke für die Info, aber es sich alles alte, abgeschlossene Projekte und die Konvertierung darf deshalb nichts kosten Also eine Arbeit welche ich nebenbei erledigen werde und hoffe eigentlich, dass diese alten Pläne nicht mehr gebraucht werden. Aber gerade diese Woche ist wieder eine Planänderung rein gekommen - Baujahr 1989 Wenn ich diese Arbeit jetzt nicht erledige - in ein paar Jahren kann das niemand mehr ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2024 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr Burns
Das hört sich ja fast nach 3.3 an vom alter her. Das musst du dann erst nach 5.x konvertieren und dann nach P8. Das wird ganz kompliziert bis unmöglich wenn selbst erstellte Symboldatei verwendet wurde. Wenn du dabei Hilfe brauchst melde dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
