Thema: Normblattgröße anpassen (4305 mal gelesen)
ScreechNoizer Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 09.07.2013
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Ich arbeite zur Zeit mit dem Programm EPLAN P8 V2.2 und habe mir dort eigene Normblätter und ein Deckblatt erstellt. Problem jetzt ist nur, dass sich das Deckblatt nicht dem Normblatt anpasst, sondern nur halb so groß ist. Beim ausdrucken wäre dies etwas klein. Weiß jemand wie man das Format oder die Größe des Normblattes verkleinern kann, damit das Deckblatt auch das komplette Blatt ausfüllt ?! In dem Hochgeladenen Bild kann man erkennen was ich meine. Ich hoffe man kann mir da weiter helfen. Mit freundlichen Grüßen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScreechNoizer
Hallo ScreechNoizer und willkommen hier im Forum, ich schätze mal dass Du entweder das Deckblatt-Formular zu klein erstellt hast oder im Normblatt einen Massstab hinterlegt hast. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScreechNoizer
Kann es sein dass Du das Normblatt größer gezeichnet hast? Welche Größen hast Du denn beim Normblatt und den Formularen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScreechNoizer
Hallo ScreechNoizer, wenn du den Maßstab änderst, übernimmt auch dein Deckblatt-Formular den Maßstab. Wenn du dein Formular bearbeitest kannst du in den Eigenschaften eine Normblatt-Vorlage auswählen. Wähle am besten dein erstelltes Normblatt und passt das Deckblatt-Formular dem Normblatt an. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScreechNoizer
Hallo ! Das mit dem Normblatt in den Eigenschaften des Formulars zu hinterlegen ist zwar richtig, aber dadurch wird doch das Formular IMMER mit diesem Normblatt ausgewertet, unabhängig vom Projektnormblatt. Die Frage ist doch grundsätzlich: Woher stammt das Normblatt (kopiert von einem EPLAN-Normblatt) ? Welche Maße hat das Normblatt ? Welche Maße hat das Formular ? Wurde da evtl. was aus EPLAN5 übernommen ? Kann man das Normblatt hier hochladen um das am lebenden Objekt zu kontrollieren ? (sonst ist das heitere Ratestunde ) Einfach mal mit den Bemaßungswerkzeugen von EPLAN nachmessen, dann die Ausdehnungseigenschaften von Formular & Normblatt kontrollieren. Nicht zu vergessen die Schaltplanpfade & den Auswertebereich. Ein Normblatt zu bearbeiten ist halt etwas mehr als nur Linien draufmalen Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScreechNoizer
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo !Das mit dem Normblatt in den Eigenschaften des Formulars zu hinterlegen ist zwar richtig, aber dadurch wird doch das Formular IMMER mit diesem Normblatt ausgewertet, unabhängig vom Projektnormblatt.
Formular bearbeiten -> rechte Maustaste im Seitennavigator -> Eigenschaften -> "Normblatt zur Bearbeitung des Formulars" Wird nicht ausgewertet
[Diese Nachricht wurde von Braini87 am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScreechNoizer
Danke für die Info, da war ich wohl (wieder) auf dem Holzweg LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
