Thema: Funktionsschablone bei Eingangsmodul (3335 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe es kann mir wer bei meiner Fehlersuche weiterhelfen. Es geht um die Funktionsschablone. Ich habe bei der SPS-Übersicht in meinem Stromlaufplan folgendes Problem: habe die DI-Module eingefügt und auch die richtigen Artikeln hinterlegt, jedoch weist es mir keine Funktionsschablone hinzu. Im Artikel ist eine Funktionsschablone hinterlegt. Das Komische daran ist jetzt, dass bei dem ersten DI-Modul, also dem DI1, zeigt es mir die Funktionsschablonen an und nur bei den anderen, die danach kommen, zeigt sie Sie mir nicht mehr an. Habe schon alles kontrolliert, sind alles die gleichen Module, überall die gleichen Einstellungen, dennoch zeigt es mir keine Schablonen an und somit bekomm ich nach einem Prüflauf die fehlermeldung, dass dieses Betriebsmittel mehr Funktionen verwendet als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt wird. Was kann es da für ein Problem geben/haben? mfg Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
gut wäre eventuell ein Bild vom Betriebsmittelnavi, von einer Korrekten Funktion und der Fehlerhaften ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
leider sieht man nicht die Artikelnummer aber ich geh mal davon aus das hinter beiden die selbe Nummer hinterlegt ist?? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist bei allen Eingangsmodulen der selbe Artikel mit der gleichen Artikelnummer hinterlegt! Das ist ja genau das, warum ich nicht verstehe, dass es beim ersten Eingangsmodul die Funktionsschablone angezeigt wird und bei allen darauffolgenden nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
das ist schwierig zu sagen mir fällt sonst nur noch auf das die Karte mit der Funktionsschablone, zwei Artikelplatzierungen hat und die ohne Funktionsschablone, keine Artikelplatzierung, vielleicht hängt das noch irgendwie zusammen, ansonsten hilft nur die Hauptfunktion kopieren und umbenennen, das müsste eigentlich funktionieren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Artikelplatzierungen sind nich dabei, da wir die Module mal ganz gelöscht haben vom Plan, also auch vom Schaltschrankaufbau! Das mit dem Kopierun und wieder einfüngen habe ich auch schon gemacht, bevor ich mich ans Forum gewendet habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe jetzt erneut ein Bild vom BM-Navi hochgeladen auf dem alles zu sehen ist! Achja und das wegen den zwei Artikelplatzierungen ist, weil ich zwei Artikel hinterlegt habe und beide auf der Montageplatte/Tragschiene abgesetzt habe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
ok anhand des Bildes sehe ich jetzt leider zunächst auch nicht woran das liegen könnte aber was sagt denn die Fehlermeldung für DI2, bzw. hast du mal einen offline Prüflauf über die entsprechenden Seiten aufgeführt? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
hallo, interessant wäre ein bild von der funktionsdefiniton in der artikelverwaltung. die von die genannte meldung bekommen wir wenn wir symbole im plan verwenden welche in der AV nicht zugelassen sind. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
hallo, genau. das bildchen in der artikelverwaltung. interessant wäre was bei den einzelnen di zugelassen ist. bzw. kann es sein, dass im plan noch ein kleines durcheinander bei den sps-klemmen zwischen di1 und di2 ist? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
aus der ferne ist das alles etwas unerklärlich und nebulös irgendetwas scheint da nicht so richtig zu stimmen, denn die Fehlermeldung deutet darauf hin das dieses BM "DI2" eine Funktionsschablone besitzt, was aber laut BM-Navi eindeutig nicht der Fall ist, wenn DI1 kopiert wird müsste dieses BM doppelt so viele Funktionsschablonen besitzen, ist das bei dir der Fall? wie verhält sich der BM Navi wenn du die Anzahl der Artikel erhöhst von DI1(welche Artikelanzahl besitzt eigentlich DI2?) oder wie verhält sich das BM "DI2" wenn du es umbenennst z.B. DI1.1 oder irgend ein anders BMK das es noch nicht gibt?
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doppelt so viele Anschlüsse schon aber nicht doppelt soviele Funktionsschablonen! Erhöhe ich bei den beiden Artikeln die beim DI1 hinterlegt sind die Anzahl von 1 auf 2, so haben auch die doppelten SPS-Anschlüsse vom DI1 eine Funktionsschablone zugewiesen bekommen. DI2 bestitzt wie DI1 die gleichen 2 Artikeln und von jedem Artikel 1 Stück! Verändere ich den Namen von DI2 auf DIx, also eine Zahl die noch nicht existiert, so verändert sich nichts, sieht dann genau so aus wie bei DI2! mfg Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
schon mal die Hotline bezüglich dieses Problems befragt? was man noch probieren könnte: Artikeldaten abgleichen mit der Datenbank Projekt löschen... ähm.. ich meine Reorganisieren Artikel neu einfügen aber so langsam gehen mir die Ideen aus... ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
cstoy Mitglied E-Technik selbstst.
Beiträge: 36 Registriert: 26.05.2014 Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5 Station: Notebook Lenovo Thinkpad L580 mit UltraDock i7-8550U 2GHz 32GB RAM Win10 Pro x64 SP1 + 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 01. Jun. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertmobil
