Thema: Netzlizenz (4009 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, ich habe aktuelle ein Verständnisproblem mit der Lizenzierung und hoffe ihr könnt weiterhelfen. Wir setzten EPLAN Electric P8 als Hauptmodul ein. Dazu benutzen wir noch Zusatzmodule wie Fluid, P&ID, ProPanel, PPE, wobei die Lizenzanzahl nicht homogen ist und auch das Hauptmodul in verschiedenen Sprachen aufgerufen wird. Nun meine Frage: Ist es notwendig Lizenzpakete zu erstellen, um zu gewährleisten, dass der jeweilige Anwender die von ihm benötigten Lizenzen zur Verfügung hat? Wichtig ist mir zu erfahren, welche Lizenzen zieht EPLAN beim Start. Nur die notwendigen, also Electric und bei Bedarf Fluid, ProPanel ... und wann werden die Lizenzen wieder freigegeben. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo, also notwendig ist es meines Wissens nicht. Das macht Eplan automatisch. Wenn man allerdings eine Lizenz ausleihen möchte, kann es hilfreich sein, Pakete zu haben. Es kann natürlich sehr ärgerlich sein, wenn mein beim Ausleihen ein Modul, wie beispielsweise "pages unlimited", vergisst. Es wäre außerdem eine Anfrage an den Support wert. Die Informationen zum Lizenzmanager(PDF) sind gerade bei der Beantwortung Deiner Fragen etwas dürftig. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo ! Also wenn ein User mit dem Standardpaket (grüner Lizenzwürfel ) startet, dann verhält sich das "sehr gierig", d.h. er nimmt sich an Zusatzmodulen was er finden kann (z.B: ProPanel AddOn, Fluid AddOn...) auch wenn der User das gar nicht haben will. Innerhalb dieser Sitzung bleiben die Lizenzen belegt, d.h. solange EPLAN nicht geschlossen wird, und mit anderer Lizenzausprägung gestartet wird, bleiben die Lizenzen verwendet, da gibt es keine automatische Rückgabe bei Nichtbenutztung (u.a., weil das Vorhandensein von Menüeinträgen / Toolbars direkt an der verfügbaren Lizenz hängt). Wenn verschiedene Lizenzzahlen z.B. bei AddOns vorhanden sind, ist es aus meiner Sicht enorm wichtig Lizenzpakete zu erstellen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Also bei uns ist es so gehandhabt, das jeder erstmal nur die Grundversion von ePlan bekommt... Wenn jemand dann ein Zusatzpaket benötigt muss er es sich halt vom Server holen bzw. halt beim Start auswählen (Das man die Lizenzauswahlmaske mit der gedrückten Shift-Taste aufrufen kann, kennt halt kaum jemand, daher klappt das Recht gut... ) ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, ich bekomme nach der Definition von Lizenzpakete das Standardpaket in der Lizenzauswahl gar nicht angezeigt. Ist das normal oder stimmt da etwas mit den Einstellungen nicht? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo ! Der Haken "Alle anzeigen" ist aktiv ? Das Standardpaket ist eigentlich immer sichtbar, wenn nicht am ELM per Rechteverwaltung der ELM.everyone User entfernt wurde. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
