  Artikeldaten nach Datum filtern
Autor Thema:  Artikeldaten nach Datum filtern (1299 mal gelesen)
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8'ler :-)
Ich versuche gerade in der Artikelverwaltung nach Datum (Letzte Änderung) z.B ">=01.05.2013" zu filtern.
Bekomme das aber trotz Foren- und Googlesuche nicht hin.
Geht das überhaupt?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Eigenschaftsfeld "Letzte Änderung <22901>" besteht nicht nur aus dem Datum, sondern auch aus dem Kürzel des Bearbeiters. Als Wert für deinen Filter musst du dem Datum also ein Sternchen * voran setzten, dann sollte es funktionieren.
Gruß Daniel
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DanielPa
Danke für den Tipp... aber das hatte ich leider auch schon erfolglos versucht.
Ich vermute dass das Feld "Letzte Änderung" ein reines Textfeld ist und sich somit nicht für eine Datumsfilterung eignet.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das mit dem > nicht funktioniert mach meherer zeilen mit oder verknüpft mit dem inhalt *05.2013, *06.2013,*07.2013.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad_hans: Danke, das scheint wohl die einzige Möglichkeit zu sein :/
