  Kettenmaß formatieren
Autor Thema:  Kettenmaß formatieren (1683 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss bei einer CAD Zeichnung im EPLAN mit Kettenmaßen einige Sachen nachbemaßen, schaffe es aber nicht die Formatierung des Kettenmaßes auf alle Teilmaßen zu übertragen. Sprich ich muss jede Maßzahl aus einem Kettnmaß doppelklicken, Darstellungsarten ändern und wieder schließen.
Kann man hier nicht alle Bemßungen gleichzeitig bearbeiten?
Steh aufm Schlauch
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung jetzt gefunden..Man kann im Eigenschaftsfenster auf der linken Seite alle Segmente die man beabeiten will auswählen und gleichzeitig bearbeiten.
Bin diese vorgehensweise von EPLAN noch nicht gewohnt, wollte aber die Lösung gleich mitteilen, damit das Thema auch ein Ende hat.
lg
Alois
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 04. Jul. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
um alle Bemaßungen zu formatieren benutze ich die rechte Maustaste und dann "Opjekte des gleichen Typ m arkieren" damit alle markiert sind.
mdeeg
