Thema: Kabelader auflegen, Reihenfolge (2117 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
 Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich verstehe gerade nicht was P8 hier macht. Evtl. kann mir jemand unter die Arme greifen? Klemmen nummeriert von 1-x (Doppelstock-Klemmen mit Steg, 3 Anschlüsse) Etage 0-1, Hautpklemme stimmt. Steckerbuchse nummeriert von 1-x (Steckerdefinition alles vorhanden) Kabel wird kreuz und quer aufgelegt und ich sehe irgendewie den Grund nicht dafür. (siehe Bild) Kabel wird über Artikel, Geräteauswahl ausgewählt. Habe auch versucht beim Kabel "Quelle intern/extern" zu tauschen, hat auch nichts gebracht. Ebenfalls habe ich versucht neue Klemmen und neuer Stecker zu setzen, Resultat das selbe. Habe dann gesehen das wenn ich nur die ersten 5 Adern mit dem selben Kabel auflege, es alles richtig macht. Sobald ich Nr.6 dazu nehme, stimmt die Reihenfolge nicht mehr... (siehe Bild) An was könnte es noch liegen? Jemand eine Idee? Danke schon mal... cheers Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
Tach, im Bild 1 stellen sich unterschiedliche Farben der Verbindungen dar. dunkelblau ist zb. interne Verbindung, etc. Ich würde hier mal nach der Logik - Potentialtyp schauen. Die sollten eigentlich alle auf undefiniert stehen, so müsste auch das Kabel angelegt sein. Deswegen werden auch alle roten Verbindungen der Reihe nach aufgelegt. Siehe auch Bildchen. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP3 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Die Klemmen, wie auch alle Stecker haben den Potentialtyp auf undefiniert gesetzt. Die Farben kommen von der Potentialdefinition (ZB 24VDC blau, 0VDC hellblau usw.)und sollten doch beim auflegen eines Kabels nicht berücksichtigt werden, oder? Ist ja ein reiner Quelle/Ziel vergleich, habe ich zumindest bis jetzt immer gedacht... cheers Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomTom7709
Hallo Tom, Doppelkernprozessor wenn Potentialtyp an Klemme und Stecker auf undefiniert steht, würde ich mir noch den Verbindungsdefinitionspunkt für die Potentialfarben mal ansehen. Steht der auf allpolig? Nimm mal die Farben weg, wie verhält sich das Kabel dann?. Letzteres fällt mir nur noch die Sortierkennung an Klemmen ein, die die Reichenfolge der Adern verändern. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP3 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.2.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Also, es liegt tatsächlich an den Potenzialdefinitionspunkten. Irgendwie macht da P8 dann eine andere sortierung draus, keine Ahnung wieso. Nun, alle Potentialdefinitionspunkte auf "Undefiniert" gestellt und das Kabel wird der Reihe nach aufgelegt. Farbe kann man trotzdem machen wenn man möchte. Schön klappt es, finde es aber trotzdem komisch das dies die sortierung durcheinander bringt. Danke für den Weg zur Lösung! cheers Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 [Diese Nachricht wurde von TomTom7709 am 03. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
