Thema: Stückliste Klemmenartikel - Vers. 2.2 (3184 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 02. Jul. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ich habe ein Projekt von 1.9 nach 2.2 konvertiert und nun sieht meine Stückliste komisch aus. Die Klemmenartikel werden zusammengefasst, aber es werden alle Seiten mit aufgeführt, auf denen sich die Klemmen befinden. Gibt es irgendwo eine Einstellung, die ich übersehen habe? Danke und lieben Gruß Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jul. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wenn ich das richtig verstehe, dann geht es nicht, da die Klemmen alle eine Hauptfunktion haben. Das wäre ja fatal LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich mich nicht mit zufrieden geben. Wer denkt sich denn sowas aus, werde gleich mal bei Eplan anrufen, wenn die ausgeschlafen haben Lieber Bernd, ich danke Dir ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo ! Also ich persönlich bin heilfroh darüber, dass Klemmen nun eigenständige Artikel tragen und ich keine manuellen Summen bilden muss und an der Klemmleisten-Def. pflegen darf Unabhängig davon was ich finde: Es gibt einen Haken an den Klemmleistendefinitionen, die das Verhalten von vor 2.0 (und somit wie unter Eplan5) erzwingen. Sitze nicht vor dem System, aber sinngemäß müsste der Haken lauten "Klemmenartikel an Klemmleistendef. verwalten" Evtl. kann einer mal in den News der 2.0 schauen, da ist das beschrieben. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, danke, ich werde das mal suchen. Im Kabelplanformular habe ich auch so etwas festgestellt. Dort sind alle Ziele hintereinanderweg aufgelistet Habe bereits bei Eplan angerufen und warte nun auf den Rückruf. LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr ich habe gerade eine Antwort erhalten. Also, folgende Einstellungen müssen im Formular gemacht werden, damit bei Klemmleisten nur die erste Seite im Formular angezeigt wird: Stückliste 1. Formular auswählen 2. Reiter Platzierung: Betriebsmittel/Seitenname 3. Reiter Format: "Positionsrahmen aktiv" Häkchen setzen 4. Breite und Höhe angeben 5. "Textbreite fix" Häkchen setzen 6. "Texthöhe fix" Häkchen setzen Bei mir funktioniert es leider nur bedingt. An manchen Klemmleisten werden immer noch mehrere Seiten aufgelistet, obwohl ich die Breite bereits auf 0,5 reduziert habe. Vielleicht hat jemand anderes mehr Glück und es funzt Kabelplanformular Hier wurden, wenn mehrere Ziele vorhanden waren, immmer alle Ziele nebeneinander aufgeführt. Die Lösung ist einfacher als bei der Stückliste: 1. Kabelplanformular auswählen 2. Quelle: hier die Platzierung neu auswählen und Quelle 1 nehmen 3. Ziel: auch hier die Platzierung neu auswählen und Quelle 1 nehmen Das funktioniert tadellos bei mir LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 02. Jul. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
So, hab das mal nachgestellt: Man kann an der Klemmleistendefinition den Haken bei "Hauptklemmen nicht verwenden <20229>" aktivieren. Bei einer Artikelstückliste dann keine Klemmenartikel ausgeben (unter "Artikel" einstellen) und die Artikel der Klemmen (samt manueller Summenbildung) nur an der Klemmleistendefinition hinterlegen. Dann tauchen in der Stückliste die Klemmen auf, aber nicht deren einzelnen Platzierungen. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
hallo, und was mach ich wenn einen klemmenleiste aus versch. klemmentypen besteht (es gibt ja auch erdungsklemmen). klemmenleisten für die 400V spannung besthen oft aus versch. grossen klemmen 120² bis runter zu 2,5² ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von cad_hans: und was mach ich wenn einen klemmenleiste aus versch. klemmentypen besteht
Dann einfach die Liste an der Definition mit allen Artikeln und Summen füllen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
hallo, das ist aber eine äusserst bescheidene lösung. das ist kein befriedigender workaround um das problem. normalerweise hat man doch fertige baugruppen die man dann zum projekt zusammenkopiert. in den baugruppen habe ich die hauptklemmen mit meinen artikeln die dann wieder die am anfang beschriebenen probleme in der liste machen. eplan ist doch so für das modulare, da arbeitet die klemmenleistendefinition aber stark dagegen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo ! Vielleicht versteh ich ja falsch, aber es geht um den Platzhalter "Platzierung" in einer STL wenn Klemmen dabei sein sollen, oder ? Ich selbst würde nicht mehr den "Rückschritt" machen und die Klemmenartikel an der Def. zu pflegen (da lege ich nur mehr Leistenmaterial, Zubehör... rein) A) in ner STL ohne Platzierung arbeiten (gibt nur Verständnisprobleme, wenn z.B. mit 3D gearbeitet wird und da ein Bauraumnane steht, oder Material an nicht platzierten Funktionen hinterlegt ist und gar keine Platzierung da steht) B) Die Klemmenartikel aus der "normalen" STL ausfiltern, und in einem eigenständigen Formular die Klemmen ausgeben und nur für Klemmen keine Platzierung ausgeben C) mit bedingten Formularen arbeiten und für Klemnen eine Datensatzzeile ohne Platzierung verwenden D) mit Ersetzungstexten bzw. formatierten Platzhalterberechnungen im Formular arbeiten (hab ich jetzt nicht ausprobiert) .... Gibt also schon mehr als 1 Lösungsweg Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
