Thema: Erstellen von Verweisen auf andere Blätter (2955 mal gelesen)
Krabby.Linux Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich verwunderts, dass ich in Google auf der suche nach der Funktion von Querverweisen in EPLAN nicht die gewünschten Informationen finde. Kann mir jemand kurz und knapp erklären, wie ich eine Leitung von ein Blatt ins nächste ziehen kann? Ich hätte gerne Bezeichnungen die ich dann einfach aufrufe wie zB. L1,L2 usw.... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Hallo ! Meinst Du Abbruchstellen in EPLAN ? Der Begriff "Leitungen" ist nicht eindeutig (Kabel, Einzalder, Sammelschiene...?) (Menü "Einfügen > Verbindungssymbol > Abbruchstelle" oder SHIFT+F4) Schon im EPLAN-DEMO-Projekt die grundlegendsten Dinge angeschaut ? BITTE: Versionsinformationen ausfüllen ! LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja abbruchstellen waren es :-). Für Einzeladern! Funktioniert soweit ganz gut. Komme damit auf ein anderes Blatt. Will nun aber auf mehreren Blättern das gleiche Kabel haben. Benutze ich nun eine Bezeichnung so kann ich es woanders wieder abrufen. Wenn ich dann aber noch ein Blatt weitergehe funktioniert das nicht mehr. Ist das so gewollt, das man in Eplan dann 2 Abbruchstellen einfügen muss wenn ich die Ader durch mehrere Blätter ziehen möchte? Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Hallo, Du mußt mit einem Bauteil anfangen an dem das ganze startet. Z.B. eine Klemme. Von der geht es mit einem Abbruchpfeil auf die nächste Seite usw.. Am Ende muß dann wieder ein Abschluß sein an einem Bauteil, damit Eplan die Querverweise macht. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krabby.Linux
Anbei noch ein Foto. Ich habe es mal auf ein Blatt gezeichnet aber vom Prinzip sollte es klar sein. Während "L1" Anfang ung Ende hat und die Abbruchstellen passend aufeinander verweisen, bekommt man bei L2 nur den Verweis auf die Abbruchstelle auf der selben Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
