Thema: Artikeldefiniton Zubehör (2681 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1107 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179 Professional Experten Menü
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab grad eine kleine Denksperre... Ich möchte im Artikelstamm eine Meldelampe definieren die 2 Teile als Zubehör benötigt. Da ich in der Geräteauswahl das Zubehör nicht auswählen kann wenn im Hauptartikel die 2 Funktionsdefinitionen fürs Zubehör nicht mitangelegt sind, benötige ich passende Definitionen...hier find ich nicht passendes. Hauptartikel: Funktionsdefinition:Meldeleuchte-> Lampe einfach (das passt) Zubehör 1: ich brauch hier einen Montageclip um die Leuchte in die Schranktür zu montieren...welche Funktionsdefinition nimmt man denn da? Zubehör 2: ist eine Kappe für die Meldeleuchte mit grünem Glas Was jetzt noch erschwernd dazukomt, der Kunde möchte einen Ersatzteilkatalog für alle Elektrotechnischen Komponenten. Meine Summenstücklsite filtert jetzt nach "Elektrotechnik" aus und deshalb sollte das Zubehör eigentlich ein Elektrotechnik Zubehör sein. Kann man Defintionen eventuell auch selbst erstellen? z.B Montagezubehör Meldeleuchte oder ähnliches? Oder kann ich in der Geräteauswahl irgendwie das Zubehör dem Hauptartikel zuordnen ohne das die Funktionsdefinition vorhande ist? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 02.05.2013 Win7 32Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Also ich lege Zubehörartikel wir Befestingungsmaterial etc... ohne Funktionsdefinition (Funktionsschablone) im Gewerk Elektrotechnik ab... und das klappt auch mit der Geräteauswahl problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so wollte ich es auch machen. Geht aber leider (noch) nicht. Da es anscheinend so funktinieren sollte stimmt vielleicht an irgendwelchen Benutzer oder Projekteinstellungen etwas nicht. In dem Bereich kenn ich mich grad nicht so aus. hat jemand einen Tipp? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1442 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 Eplan Professional P8 2.6 Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
In der Artikelverwaltung: Zubehörteile in der Registerkarte Zubehör auch ein Häkchen bei Zubehör setzen Dann an dem Hauptartikel in der Registerkarte Zubehör mit dem Neu Button alles was mgl ist zuordnen wenn sich Bauteile untereinander ausschließen: Zubehörliste erstellen (da kann dan immer nur eines davon ausgewählt werden) wenn Bauteile immer zu dem Artikel dazu müssen, dann ein Häkchen bei "Erforderlich"; dann kannst du einen Prüflauf aktivieren, wo geprüft wird ob an den Bauteilen das erforderliche Zubhör zugeordnet ist PS: die von dir beschriebenen Teile würde ich immer bei Elektrotechnik einsortieren - weil sie eben Zubehör zu einem Bauteil der Elektrotechnik sind... Mechanik wäre für mich nur der Schrank, Profilschienen, Kammschienen, Tragschienen, usw. ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, eigentlich habe ich das meiste! so gemacht wie von dir beschrieben. Hauptartikel angelegt und die Zubehörartikel als "nicht erforderlich" ausgewählt (siehe Screenshot). Da wir zur Zeit nur diese beiden Zubehörteile verwenden, aber es mehr werden könnten (andere Glasfarbe, andere Halterung) dachte ich, ich kann es nicht als erforderlich definieren. Weil mans ja nicht unbedingt braucht. Ich kann sie so aber nicht hinzufügen bei der Geräteauswahl. Sie werden zwar vorgeschlagen, aber ich bring sie von oben nicht runter. siehe Screenshot. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Ich kann sie so aber nicht hinzufügen bei der Geräteauswahl. Sie werden zwar vorgeschlagen, aber ich bring sie von oben nicht runter. siehe Screenshot.
Auch nicht, wenn Du auf dan Dreipunktebutton drückst, der erscheint, wenn du in das Feld "Auswahl" klickst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, dein von dir genannten Button kann ich in der Geräteauswahl nicht finden. Ich kann die Artikel problemlos manuell zuordnen wenn ich sie einfach einzeln in die Artikelliste eintrage, aber die Geräteauswahl wär mir hier wichtiger. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Jul. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
