Thema: Keine Funktion beim Nummerieren der Klemmleiste (2012 mal gelesen)
Ghosa Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da folgendes Problem: Wenn ich mir auf dem Schaltplan Klemmleisten erstelle, und sie dann über den Navigator oder anderen Wege neu nummerieren möchte, belibt bei mir die "nummerische Einstellung"ausgegraut. Ich habe somit nicht die möglichkeit den Startwert oder die Schrittweite etc einzustellen. Wo könnte das Problem liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghosa
Zitat: Hallo,Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen: Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt? Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt? Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Wenn ich mal Zitieren darf Hast du evtl. Geräteanschlüsse platziert? Ein Bild von den Eigenschaften wäre hilfreich. Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ghosa Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hallo, und danke für die frgaen und antworten... also es ist das p8 2.2 und nein es waren keine geräte klemmen. ich hatte einfach nur ein hacken falsch in den einstellungen bei der klemmmen nummerierung. das war der grund warum bei mir start und schrittweite und präfix sowie sufix ausgegraut waren und ich nicht nummerien konnte. aber nu ist alles wieder gut trotzdem nochmals vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAHUS Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.09.2007 EPLAN 2.3 Build 7352
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghosa
Hallo, ich möchte dies nochmal nach vorne bringen da ich das gleiche Problem habe. Startwert lässt sich nicht verändern. Welcher Haken wurde geändert? Habe mit Version 2.0 verglichen und konnte keinen Unterschied finden (bei V2.0) funktioniert die Nummerierung. ------------------ Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jul. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghosa
MAHUS Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghosa
Guten Morgen, das Problem ist noch nicht beseitigt. Das Schema steht auf numerisch, es ist allerdings egal welches Schema ausgewählt wird,das Feld Startwert bleibt grau hinterlegt.
