| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Querverweis (3988 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich habe ein Bauteil in verschiedenen Anlagen dargestellt (Siehe Bilder). Jetzt soll aber der komplette QV an den Geräten stehen, sowie er es in der Vorschau anzeigt.(Bd. DOS3) also z. Bsp. =E01+НДЩ1/1.1. Habt ihr eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann. Das Häkchen Projekt->Querverweis/Kontaktspiegel->Allgemein->QVW kürzen auf BMK beziehen ist nicht angehakt. Danke für euer Hilfe Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Das Kürzen kann m. W. nicht abgeschaltet werden: A) andere Seitenstruktur wählen B) per BE die Platzierung der HF anzeigen ( nicht ausprobiert) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, Zitat: A) andere Seitenstruktur wählen
@ geht leider nicht, da die Struktur vom Kunden vorgegeben ist. Zitat: B) per BE die Platzierung der HF anzeigen
@ mhhh, lohnt sich der Aufwand? ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Guten Morgen Katrin, ich weise in solchen Fällen immer auf die entsprechenden Normen oder Systemvorgaben hin. Was nicht geht oder der Norm widerspricht geht halt nicht. In der Regel akzeptieren die Kunden das so. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, Zitat: ich weise in solchen Fällen immer auf die entsprechenden Normen oder Systemvorgaben hin. Was nicht geht oder der Norm widerspricht geht halt nicht. In der Regel akzeptieren die Kunden das so.
@ das finde ich etwas zu einfach auf eine Norm zu verweisen, den die nächste Frage des Kunden ist" bitte zeigen sie mir wo das steht" und dann bin ich wieder in der Beweislast und kann es selber nicht in der Norm finden. Und der Kunde ist in Russland, kann ganz gut Englisch, und dem habe ich es erklärt das EPLAN das nicht kann, seine Antwort war "Why" Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, ich weiss dass es nicht immer einfach ist mit den Kunden! Aber es gibt halt Sachzwänge, die auch ein schwieriger Kunde akzeptieren muss. Bei einem Verweis auf eine Norm sollte man natürlich wissen, wo es steht. Die Kürzungsregel ist Bestandteil einer Norm. Wo es genau steht müsste ich jetzt auch erst nachsehen. Wenn ein System etwas nicht kann und der Kunde fragt Warum bleibt nur noch der Verweis auf den Softwarehersteller. Bisher habe ich jeden Kunden überzeugen können das Projekt nach Norm auszuführen. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, dann versuche ich es mal. Ich habe es an Gerätekästen getestet. Diese Blockeigenschaft [20064<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20064<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] an jeder Nebenfunktion verwenden und sie anstelle des Querverweises <20300> zur Anzeige bringen. Es wird die ungekürzte Platzierung der Hauptfunktion angezeigt. Möchtest du an der Hauptfunktion ebenfalls jede Nebenfunktion querverweisen dann musst du dort für jede Nebenfunktion eine Blockeigenschaft definieren. Hier ein Beispiel für 2 Nebenfunktionen. Blockeigenschaft: Format [10] <20202 10> [20205,1,2<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,2<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Blockeigenschaft: Format [11] <20202 11> [20205,1,3<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,3<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Die Fett markierten Zahlen 2 + 3 sind die weiteren Funktionen der Hauptfunktion. In diesem Fall die Nebenfunktionen. Die "1" ist die Hauptfunktion selbst. Brauchst du weitere musst du sie in weitere Blockeigenschaft: Format [x] Felder eintragen und den fetten Wert ändern. Und zum Schluss alle noch anzeigen. Hoffe es ist verständlich genug. Gruß Holger EDIT: Es wäre auch möglich eine riesige Blockeigenschaft mit allen Nebenfunktionen zusammenzubasteln. z. B. [20205,1,2<20201<19023,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,2<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][LF][20205,1,3<20201<19023,0,0, 0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20205,1,3<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Oh man So Kompliziert müssen die Eigenschaften ja gar nicht gemacht werden. An der Nebenfunktion reicht diese: [20064<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] An der Hauptfunktion für jede Nebenfunktion reicht diese: [20205,1,2<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] [20205,1,3<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] oder [20205,1,2<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][LF][20205,1,3<20201<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Machmal macht man sich nur alles zu schwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Ok... Danke Holger Probiert habe ich das jetzt nicht aber wird schon funktionieren... Übrigens für Abbruchstellen gilt diese BE: [20222,1<20221<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] falls gebraucht. Kann man global für eine Blockeigenschaft in den Projekteinstellungen einstellen (bspw. Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> ) und dann gezielt per Blockeigenschaft 1 an beliebigen Abbruchstellen zur Anzeige bringen (am besten natürlich eine eigene Eigenschaftsanordnung erstellen)... Schönes WE allen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Bernd trotzdem wäre es schön wenn es dafür endlich mal einen Haken gäbe *alle Querverweise ungekürzt darstellen* Norm hin oder her. Es gibt eben vielerorts die sogenannten Werksnormen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger und Bernd, vielen Dank für eure Bemühungen. Ich habe den Kunden informiert, das EPLAN das nicht kann, Herr Stahl von EPLAN will es mir auch schriftlich geben. Jetzt ziehen wir mal den Kopf ein und warten was kommt Ich werde natürlich eure Blockeigenschaften testen, für den Fall aller Fälle. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
