  Symbolmakro
Autor Thema:  Symbolmakro (992 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
mein Problem betrifft mal wieder ein Makro.
Ich habe schon zig mal Makros gezeichnet die funktionieren, allerdings habe ich jetzt eins das nicht so wie ich möchte.
Beim Aufrufen des Gerätes im Schaltplan möchte ich durch betätigen der TAB-Taste die Variante ändern
weil ich unter Variante "B" eine Übersicht des Symboles habe.
Bei allen anderen Symbolen in dieser Kategorie klappt das auch, nur bei einem einzigen nicht.
Beim Aufrufen des Symbolmakros (bei mir .ems) wird die Variante B auch gar nicht erst angezeigt,
bei allen anderen schon.
Was könnte falsch sein?
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, nach einem Tag rum sucherei habe ich es nun doch gefunden!
Ich habe bei der Variante B einen Tippfehler beim Namen des Makrokastens gemacht.
Anscheinend liegt der Fehler doch immer wieder beim Anwender!!!!!
Roman
zandi
Sehen Sie sich das Profil von zandi an!   Senden Sie eine Private Message an zandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandi
Eplan P8 International SP1 HF1 1.9
P8 Professional SP1 2.0
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht bei den Makros so, dass du wenn unter einem Artikel mehrer Makros haben möchtest, den Makrokasten auf verschiedenen Varianten einstellen musst?
Dass heißt hab ich eine SPS Karte, gebe ich diese in der Variante A an und speicher die z.b. unter S331 ab, jetzt brauch ich noch die Eingänge dazu die speicher ich dann unter Variante B ab unter den gleichen Speichernamen.
Normalweise sollte das so gehen.
Es muss halt darauf geachtet werden das die Varianten nicht gleich sind sonst funktioniert es nicht.
Ich hoffe ich konnt ein wenig helfen
Mfg Zandi
Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei!
