Thema: Script übersetzung (2774 mal gelesen)
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte Buttons erstellen, mit dem ich die Quellsprache, Anzeigesprache und Einsprachig variabel (dann alle gleich eingestellt) auf zB Deutsch, Englisch oder Französisch einzustellen. Mit einem .xml export der betreffenden Projekt Einstellung geht das nicht (steht auch in der Hilfe, Aktion: XSettingsImport) und diesen als Aktion -> Einstellungen importieren zu nutzen, unmöglich. Hab das bei EPLAN nachgefagt. Ich soll ein Script schreiben. Da hab ich aber leider keine Ahnung von. Geht das schnell und einfach? Bin für Ideen/Lösungen dankbar. Grüsse Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastianr1980
Hängt von der verwendeten Eplan Version ab. Ab V2.2 braucht man dafür kein Script. Knackpunkt: Version ? --> Systeminfo Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastianr1980
Schau Dir in der Hilfe die Action SetProjectLanguage an... Die Parameter die auswendig weiß: /display:de_DE;en_US /variable:en_US Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastianr1980
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastianr1980
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastianr1980
Sorry, bin mit den Versionen durcheinandergekommen Aber die Action geht in V2.2 (nur in OH hat diese noch gefehlt) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
