Thema: Benutzerdefiniertes Symbol wird nicht korrekt angezeigt (3034 mal gelesen)
Thorsten Smit Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 7 Registriert: 26.06.2013 EPLAN Electric P8 - Compact Version 2.2 Einsteiger
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Darstellung eines benutzerdefinierten Symbols. Ich habe zwei Grafiken angehängt, die mein Problem darstellen. In der Vorschau der eigenen Bibliothek wird das Symbol so dargestellt, wie es eingefügt werden soll. Im Schaltplan werden nur die Klemmbezeichnungen dargestellt. Die Linien sind vollständig verschwunden. Was mache ich falsch? Ich hoffe es kann mir jemand einen Hinweis geben. ------------------ Danke und Grüße TS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
Hallo Thorsten und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
- Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Tja das sieht so aus als ob Du im Symbolbau (das vermute ich jetzt mal) nicht alles richtig gemacht hast. Bspw. könnten die Grafiken auf einer Ebene liegen die unsichtbar ist o.ä.. Ohne das Symbol bzw. die Symbolbib selbst in den Händen zu haben kann man das aber schwer aus der Ferne beurteilen... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Hinweise. Wie kann ich denn erkennen, ob es eventuell eine ausgeblendete Ebene ist? Im Editor sehe ich die Grafik, so wie im Anhang dargestellt. ------------------ Danke und Grüße TS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Dort sind sämtliche Sätze auf sichtbar. Nur ein ige Autoconnection nicht. Ich glaube damit komme ich nicht wirklich weiter. Vielleicht muß ich nochmal von vorne anfangen ein benutzerdefiniertes Symbol zu erstellen. Leider habe ich keine verständliche Dokumentation dazu. Das pdf, welches hier im Forum verlinkt ist, ist nicht mehr erreichbar. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine nachvollziehbare Dokumentation finde? ------------------ Danke und Grüße TS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
Versuch mal dein Projekt zu kopieren (nur Kopfdaten) und danach alle Seiten vom alten Projekt in das neu erstellt übernehmen. Danach das Symbol nochmal neu einfügen. Hatte so ein Problem mal mit variablen Geräteanschlüssen und der Support hats auf diese Weise wieder hinbekommen. War ein Fehler im Projekt der dann Verschwand. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Ebene ist sichtbar..., leider Ändere ich die Linienfarbe, dann wird es beim rreinziehen in das Projekt so übernommen. Also das falsche Rechteck wird dann andersfarbig dargestellt. Eines fällt noch auf: Die Ein- und Ausgänge haben relativ zum Einfügepunkt feste Positionen. Das Reckteck kann ich aber beliebig weit aufziehen und dann erscheint das Rechteck mit Diagonale. Mir scheint, dass das ganze Symbol gar keine relativen Größen speichert, kann das sein? Danke schon einmal zwischendurch für die Hinweise ------------------ Danke und Grüße TS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Smit
Moin, bitteschön, das ganze immer unter dem Gesichtspunkt: Ey, wo bleibt mein Schaltplan eigentlich? Rein zum lernen, kann man natürlich Symbole selber erstellen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
