Thema: Eplan P8 Projekt mit Logik zu Autocad ECSCad exportieren (5024 mal gelesen)
nixeifoit Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 07.09.2012 Electric ePLAN P8 Prof 2.9
erstellt am: 25. Jun. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ePLAN Community! Ist es mit einem Tool oder Modul für ePLAN möglich ein ganzes Projekt nach Fertigstellung für das ECSCad zu exportieren? Ich habe bei meiner Recherche nur das Tool "transCAE" gefunden, jedoch in den einzelnen Modulbeschreibungen stand nichts von ePLAN P8 zu ECSCad? PS: Wir benötigen dieses Modul, derzeit nur für "ein" Projekt ob wir der Ausschreibung nachkommen können oder nicht! Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! Lg nixeifoit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
nixeifoit Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jun. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
Hallo Nixeifoit, da muss ich Dich leider enttäuschen. Umgekehrt würde gehen, aber in diese Richtung geht da nichts so weit ich weiss. Falls Du jemanden zum Erstellen der Pläne brauchst wirst Du vielleicht hier fündig. Zusätzlich hätte ich auch noch einen zu bieten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z210 Workstation, Windoof 7-Prof SP1 - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 8GByte RAM, NVIDIA Quadro 400 mit 4050MByte, Applikationen: AutoCAD ecscad 2012 mit HF1 + SP1 (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010) Plotter: Kyocera FS-820
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
Hallo nixeifoit, in AutoCAD ecscad lassen sich nur Projekte aus Eplan 5 importieren, leider gibt es in ecscad immer noch keine Möglichkeit Projekte aus Eplan P8 zu importieren. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixeifoit Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Das bedeutet einen ePLAN 5.7er Plan würde ich mit Logik in ECS Cad bringen? Bis zu welcher ECS Cad Version würde das gehen? Leider habe ich noch keine Antwort von Herrn Flocke erhalten.
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
nixeifoit Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
Hier ein Auszug aus den Neuerungen ab AutoCAD ecscad 2011: Zitat: Schnittstellen:AutoCAD ecscad 2011 bietet Schnittstellen zu externen Systemen an, die zur Produktivitätssteigerung beitragen und den Umstieg erleichtern -Übernahme von Daten aus Eplan 5.x -Logische Übernahme von Projekten und Symbolbibliotheken aus Eplan 5.x -Verwendung des .EXF- bzw. .ASC-Formats Vorteil für Sie: Daten müssen nicht neu erstellt werden und die Barrieren beim Systemwechsel sind geringer
Über die Funktionalität des Import kann ich leider nichts sagen, da ich bisher noch keine Eplan Projekte/Daten importiert habe. Ich kann mir aber vorstellen das da trotzdem immer ein wenig Nacharbeit erforderlich ist, weil ein Import von Fremddaten wahrscheinlich nie sauber funktioniert. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
Guten Morgen, so wie ich ECSCAD kenne wird es wohl einiges an Nacharbeit erfordern die Eplan-Daten zu übernehmen. Das Tool würde ich mir vorab mal zeigen lassen (sprich Testkonvertierung). Übrigens TransCAE ist von OpenCAE (Flocke)! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Mitglied 14e one 4 electric
Beiträge: 598 Registriert: 04.09.2004
erstellt am: 20. Sep. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixeifoit
Falls noch aktuell... Also wenn du deine Projektdaten nach dwg oder dxf ausgeben könntest gäbe es ein tolles AddOn zu ecscad namens X-IN. Damit erreicht man (abhängig von der im Export enthaltenen Intelligenz) ganz passable Resultate.
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
