Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kabelübersicht
Autor Thema:   Kabelübersicht (2547 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.7 HF2
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde!
Ich hab eine Frage zu den Kabelübersichten...
In unserer Auswertung werden alle Kabel nach Typ sortiert und die angegebenen Längen summiert.
Nun kann es Vorkommen, dass an dem Kabel als 2ter Artikel ein Schutzschlauch (auch wenn es nicht ganz korrekt ist sind diese in der AV als Kabel angelegt) eingetragen ist, der ebenfalls eine Länge besitzt und in der Liste ausgegeben werden soll.
Dieser wird aber nicht in der Kabelübersicht mit ausgegeben.
Wenn ich diesen separat (und mit eigenem BMK) im Plan platziere kommt er in die Auswertung. Dieser Schritt soll aber vermieden werden (Fehlermeldung wegen mehrerer Kabel auf einer Verbindung etc)
In der Auswertung wird als Kabeltyp die Bezeichnung in der Grafik <117 (0) 22064 (0)> aus den Stammdaten herangezogen. Aber es scheint nur der erste Artikel beücksichtigt zu werden.
Die Frage:
hab ich ein Häkchen übersehen dass alle Artikel berücksichtigt und wenn ja, wo?
Danke schon mal für Hinweise!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten moment wüsste ich auch nicht wie man sowas eintragen kann, das es in der Kabelliste vorkommt.
Leider gibt es kein Kabelzubehör- Funktion wie bei den Klemmleisten. Wir verwenden auch Schutzschläuche und sogar mit mehreren Kabel darin, bei uns wird die Materialliste komplett weitergeleitet. Es gibt auch in der Kabelliste keinen Hinweis auf den Schutzschlauch. Schade!
mdeeg
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kannst Du mal einen Screenshot von dem Kabel-ÜS-Formular machen ?
Soweit ich das sehe kann man doch auch in diesem Fomular Kabelartikel an Pos > 1 ausgeben
und diese z.B. als "Zubehör" bzw. "Artikel: Quelle"  und "Artikel: Ziel" kennzeichnnen.
Auch diese haben eine Teilmengen-Info welche grundsätzlich summiert werden kann.
Ich denke der Knackpunkt wird die Art der Summenbildung schon je Kabeltyp sein,
aber evtl. klappt das mit der Option "In einer Zeile summieren".
Schutzschläuche als eigenes BMK führen bzw. in der AV als Kabelartikel anzulegen wird evtl.
überdacht werden müssen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab 2 Versionen der Auswertung, anbei die Bildschirmfotos
V1 -> "Kabelbezeichnung in der Grafik" aus Platzierung verwendet
V2 -> "Kabelbezeichnung in der Grafik" aus Artikelstamm (war ein Versuch da V1 nicht klapptete)
Das Ergebnis ist bei beiden das Gleiche...
Die Schutzschläuche hab ich in die Katigorie Kabel einsortiert, um sie überhaupt in Kabelauswertungen greifbar zu haben...
LG
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jun. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen... ich habe das jetzt nicht mit der Kabelübersicht probiert. Daher weiß ich auch nicht ob das klappt.
Ich würde einfach mal ein wenig "querdenken" und für eine Summenbildung auch eine Artikelsummenstückliste nehmen und nicht die Kabelübersicht (diese kann man ja trotzdem ausgeben). Diese kann man mit einem Filter füttern so das nur Kabel- und Zubehörartikel ausgegeben werden. In der Artikelsummenstückliste kann man dann auch die Gesamtsummen und Einzelsummen etc. ausgeben.
Siehe Bilder...
Nur mal so als Denkanstoss...
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
