Thema: Artikel zuweisen (2378 mal gelesen)
patti1887 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.2 EPLAN Fluid
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, woran kann es liegen das ich das feld geräteauswahl nicht anklicken kann bei der artikelzuweisung? und bei artikelnummer das feld auch grau hinterlegt ist. bin noch anfänger in eplan! Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patti1887
Hai auch! Ein grau hinterlegtes Artikelnumemrfeld ist mir unbekannt, aber das mit dem Geräteauswahlfeld kenn ich schon ... es wird (bei uns) anwählbar, wenn man im geöffneten Eigenaschaftfenster auf Übernehmen klickt. Lg ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mir von festo symbolmakros runtergeladen weil wir ausschließlich festo artikel haben wenn ich diese einfüge kann ich dort in eigenschaften nix ändern ist alles grau hinterlegt ist ja sicher ne einstellungssache nur welche ?? :-P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patti1887
Hallo ! Kannst Du mal einen Screenshot machen, von welchem Feld die Rede ist ? Im rechten Bereich kann bei Kategorie "Artikeldaten" auch nichts geändert werden, da diese Informationen schreibgeschützt aus der Artikel-DB kommen. Nur Artikel-Referenzdaten können (bei Bedarf) angepasst werden. BITTE: VERSIONSINFO AUSFÜLLEN, DANKE ! Die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen: Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)? Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt? Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt? Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patti1887
Hallo ! Alles klar: Du hast kein EPLAN Fluid (oder Fluid-AddOn)als Lizenz --> Bearbeitung mit P8 nicht möglich. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Firma ist gerade im Aufbau einer elektroabteilung und leider hat hier niemand so recht nen Plan von eplan.. und ich bin auch noch anfänger!! heisst das also wir müssen dieses Addon kaufen um Pneumatikpläne zu erstellen ja ?= Oder wofür ist das so gut ? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patti1887
Hallo ! Ganz allgemein: FLUID ist für alles zuständig, was mit Pneumaitk, Hydraulik, (Kühl-)Schmierung usw. zu tun hat. Entscheidend für die Bearbeitemöglichkeit von Objekten ist die Funktionslogik. Wenn da "Fluid: xyz" steht, dann wird dafür das EPLAN Modul Fluid benötigt. Für die FESTO-Makros (soweit ich die kenne) braucht man eben eine Fluid-Lizenz. Sprich doch einfach mal mit Eurem EPLAN-VB um das Machbare zu besprechen.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
