Thema: P8 V1.9 Projekte konvertieren in P8 V2.2 (2530 mal gelesen)
HAndi Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 61 Registriert: 04.06.2008 aktuell EPLAN Electric P8, Professional (64bit) Version: 2023 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R)XENON(R) CPU E5-1620 0 @3.60GHz 3.60GHz 16GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 2 x 24" TFT Samsung SyncMaster SA300
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben heute unser System umgestellt auf EPLAN P8 V2.2. Wie gehe ich richtig vor bei der Konvertierung der Projekte von V1.9 -> V2.2 vor? Ich habe heute ein 1.9 Projekt in den Projektordner von V2.2 kopiert und dann geöffnet. Danach kam eine Abfrage wegen konvertieren und übernehmen da sonst nur lesend geöffnet werden kann usw. Dann habe ich das 1.9 Projekt und das 2.2 Projekt (mit Erweiterung von Datum und Uhrzeit). Kann ich dann das 1.9 Projekt wieder löschen oder braucht EPLAN das dann noch oder mache ich alles falsch? Wenn man das 1.9 Projekt rauslöscht und dann das konvertierte Projekt öffnet will EPLAN es wieder konvertieren(mit Erweiterung von Datum und Uhrzeit usw.). Habe nämlich noch etwa 90 Projekte vor mir. Ich danke euch im Voraus. Gruß HAndi. ------------------ Viele Grüße HAndi
Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. [Diese Nachricht wurde von HAndi am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
Prinzipiell ist da nichts dramatisches dabei. Das Thema Klemmen sollte man sich mal anschauen (hier wurden die Funktionsdefinitionen doch stark geändert - da gibt es ein Tool von Eplan um das anzupassen). Übrigens ist das Projekt mit dem Datums- und Zeitstempel das alte (1.9 bei Dir) Projekt. Also nicht das konvertierte. Das gilt für alle konvertierten Projekte. Eplan legt sozusagen eine Art "Sicherheitskopie" des bisherigen Projektes mit dem alten Versionsstand an. Für den Fall der Fälle das man doch mal "zurück" muss. Löschen würde ich die "alten" Projekte erst wenn Du Dir sicher bist das alles wie bisher fluppt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die ganzen Ordner von C:Benutzer\Öffentlich\EPLAN\Data auf unseren Server kopiert (damals bei 1.9 auch). Damit die Sachen auch bei Datensicherung mitlaufen. Also liegen die "alten 1.9 Projekte" ebenfalls noch paralell auf dem Server (falls man nochmal zurück muss). Woran merke ich das ich evt. das Tool von EPLAN für die Klemmen brauche bzw. wie wird es benutzt? Schon mal danke. ------------------ Viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
hallo, das tool wirst du für alle projekte mit klemmen brauchen (hat bei uns übrigens nicht so toll funktioniert). zur kontrolle klemmenpläne nue erzeugen lassen und mal drüberschauen. zum konvertieren der projekte kannst du das mit commandline parametern automatisiert machen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt noch folgendes Problem: Projekte sind jetzt alle konvertiert und liegen im Ordner "Projekte". Über "Projekt öffnen" funktioniert das auch. Ich kann aber über die Projektverwaltung das Verzeichnis nicht einlesen. Es kommt eine Fehlermeldung das die Datenbank im Ordner "Projekte" nicht gefunden wurde. Habe über Microsoft Access nachgesehen aber die Datebank ist leer. Muss ich die Projekte anders konvertieren, importieren... das die Datenbank das mitkriegt? Danke im Voraus.
------------------ Viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. EDGAR DEGAS Wenn man`s weiß, wird es schwierig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAndi
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe ich auch schon ausprobiert. Datenbank gelöscht, Projektverwaltung geöffnet EPLAN merkt oh Datenbank fehlt, neue anlegen? Klick auf JA und das war es. Wieder Fehlermeldung. Ich habs jetzt schon lokal auf C: und auf dem Server probiert, mit Adminrechten und ohne. Es kommt immer eine Fehlermeldung entweder das EPLAN die Datenbank nicht findet oder das irgendwas mit ISAM fehlt? Die Leute von der Hotline meinten vielleicht was mit Ordnerberechtigungen. Muß unsere IT morgen mal nachschauen ob die noch eine Lösung finden. ------------------ Viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. EDGAR DEGAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
