  Drahtbrücke oder Ader/Draht
Autor Thema:  Drahtbrücke oder Ader/Draht (4415 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 Gemeinde
Ich steh auf dem Schlauch und weiss nicht wo der Knopf ist.
Wenn ich eine Verbindung mache von Klemme zu Klemme, dann ist die Verbindung definiert als "Drahtbrücke". Kann ich diese Verbindung irgendwie in eine normale "Ader/Draht" Verbindung umtaufen?
Da wir auf solche gewollte Verbindungen, welche mit Litze gemacht werden müssen mit einer Brücke (-B1) kennzeichnen, kann ich ein erfasstes 1-poliges Kabel nicht auflegen.
Die Definition des Kabels möchte ich lieber nicht auf "Drahtbrücke" abändern, da es ZB beim Stecker eine normale "Ader/Draht" Verbindung macht.
Danke schon mal für die Hilfe wenns denn eine gibt...
cheers
Tom
Win 7
Prof P8 2.1 Build 5325
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur bei der Verbindungsdefinitionspunkt unter Funktionsdefinition eine Einstellung (Bild) gefunden.
mdeeg
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Jun. 2013 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
die Eigenschaft der Klemme(n) aufrufen -> Symbol-/Funktionsdaten-> Logik -> Anschlußart ändern
gruß
ger nim
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten.
Also das mit der Logik, der Tip von Geronimo, habe ich probiert, funktioniert aber bei mir nicht. Die Verbindungsdefinition ändert nicht von Drahtbrücke auf Ader/Draht. (siehe Bild)
Der Tip von Mdeeg funktioniert soweit, nur das wenn ich die Verbindungsdefinition von Hand ändere, macht es mir auch automatisch einen Verbindungsdefinitionpunkt ins Schema rein.
Funktioniert soweit, ist halt ein wenig unschön das dort dann ein paar Brücken so eine Definitonslinie haben, und andere brauchen das nicht...
cheers
Tom
Win 7
