Thema: Normblatt Übersetzung (3007 mal gelesen)
m.danzl Mitglied Elektrobetriebstechniker
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2011 EPlan Electric P8 Select Start Version 2.1 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal eine Frage an euch. Ich muss das Normblatt in zwei weiteren Sprachen (Türkisch, Slowakisch) übersetzen, aber dort sind die Wörter noch nicht im Wörterbuch. Jetzt hab ich alle Wörter gefunden bis auf das Gepr (siehe Foto) Kann mir wer weiterhelfen wie ich das finde, weil es ja in sehr viele Sprachen ja Übersetzt ist. Hab ich über die ESS_ToggleLanguages Schaltfläche gesehen. LG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Also bei mir taucht´s auf... Die Quellsprache im Wörterbuch auch auf der gleichen Sprache stehen wie die Einstellung im Normblatt? Ging mir dessöfteren so das ich etwas gesucht hab und auf der falschen Quellsprache war. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Wenn im Wörterbuch als Quelltext "gepr" (ohne Punkt) steht dann funktioniert das nur wenn du Wortweise übersetzt. Verwendest du aber Satz oder Ganzer Eintrag muss der Punkt mit in das Wörterbuch. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist mir alles klar, aber ich muss dann alle anderen sprachen was das system ja jetzt schon kennt auch wieder händisch reinschreiben und das will ich ja vermeiden. möchte ja nur das erweitern was ja jetzt schon von eplan verwendet wird. Zitat: Original erstellt von Holger_K: Wenn im Wörterbuch als Quelltext "gepr" (ohne Punkt) steht dann funktioniert das nur wenn du Wortweise übersetzt. Verwendest du aber Satz oder Ganzer Eintrag muss der Punkt mit in das Wörterbuch.Gruß Holger
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Hallo Mario, du kannst einen vorhanden Text mit Übersetzungen, der noch nicht im Wörterbuch eingetragen aber im Projekt übersetzt ist, ganz einfach in das Wörterbuch aufnehmen. Öffne die Texteigenschaften des Textes z.B. "Gepr" und wähle dann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die mehrsprachige Eingabe. Rufe über den Button [Wörterbuch…] das Wörterbuch auf. Dabei wird der vorhanden Text mit allen Sprachen im Wörterbuch als neuer Datensatz vorbelegt eingetragen. Du brauchst dort nur noch auf Speichern klicken und der komplette Datensatz ist angelegt. Vor dem Speichern gleich deine zusätzlichen Übersetzungen (SK und TR) mit eintragen. So leid es mir tut. Aber ansonsten verstehe ich dein Problem nicht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke so hab ichs anlegen können und das einfach Zitat: Original erstellt von Holger_K: Hallo Mario,du kannst einen vorhanden Text mit Übersetzungen, der noch nicht im Wörterbuch eingetragen aber im Projekt übersetzt ist, ganz einfach in das Wörterbuch aufnehmen. Öffne die Texteigenschaften des Textes z.B. "Gepr" und wähle dann über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die mehrsprachige Eingabe. Rufe über den Button [Wörterbuch…] das Wörterbuch auf. Dabei wird der vorhanden Text mit allen Sprachen im Wörterbuch als neuer Datensatz vorbelegt eingetragen. Du brauchst dort nur noch auf Speichern klicken und der komplette Datensatz ist angelegt. Vor dem Speichern gleich deine zusätzlichen Übersetzungen (SK und TR) mit eintragen. So leid es mir tut. Aber ansonsten verstehe ich dein Problem nicht. Gruß Holger
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.danzl
