Thema: Schaltplanaufbausymbol (1030 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier eine Frage zum (verdienten)Wochenende: Ich habe mal ein bischen rum gespielt und wollte bei den SPS-Karten im Schaltplanaufbau nicht nur einen Kasten haben, sondern habe im Makroprojekt an der Stelle, in dem Kasten, ein Bild eingefügt. Dieses wird im Schrankaufbau nicht angezeigt. Funktioniert dieses überhaupt oder muss ich da etwas falsch gemacht haben oder übersehen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, hast Du die Einstellungen im 2D-Schaltschrankaufbau Navigator richtig eingestellt und das Makro richtig beim Artikel hinterlegt? (siehe Screenshot) Du kannst Dir im Thema "Problem Querverweise ortsübergreifend" ein Makro und einen von mir angelegten Artikel herunterladen und es damit probieren. Funktioniert einwandfrei. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
eventuell ist das Bild noch nicht dem Makrokasten zugeordnet? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Montag Morgen, die Einstellungen waren so weit in Ordnung, allerdings war der Rahmen des Bildes größer als der Makrorahmen. Nachdem ich dieses angepasst habe, sah es so aus wie auf dem Bild, gedreht!!!! Desweiteren sieht man den Rahmen (die Artikelpatzierung) in einem, nicht so, angegebenen Format. Ich habe dort andere Maße angegeben. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
