  Makro ärger
Autor Thema:  Makro ärger (4382 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leut´s
stehe mal wieder vor einem Problem.
Ich habe in einem Makroprojekt Schaltschrankaufbaubilder von Verschraubungen erstellt. Habe aus diesen dann ein Symbolmakro erstellt und diese zentral auf einem Server abgespeichert. Nun bin ich hin und habe dem zugehörigem Artikel das passende Makro unter dem reiter Montage zugeordnet. Alles aktualisiert und jetzt kommts.....
Einige Grafiken werden in der Vorschau garnicht angezeigt. Andere werden angezeigt aber wenn ich diese auf die "Montageplatte" ziehe sind sie nicht wie ich sie gezeichnet habe.??????......
Weiß jemand was darüber??
Grüße Gregor
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in den Eigenschaften des Makrokasten nach der Einstellung "Manuelle Objektzuordnung". Wenn sie aktiviert ist, greifst Du vielleicht auf ein zugewiesenes Makro zu.
Gruß Jochen
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab kein makrokasten...
Nachtrag zum ersten Beitrag:
Konnte jetzt den fehler ein bischen eingrenzen. Habe jetzt die Artikel die in der Vorschaue angezeigt werden in ein anderes Projekt gezogen. Diese werden auch richtig angezeigt. Bei denen wo keine Vorschau angezeigt wird kommt beim platzieren folgende meldung von eplan:
" Der Einfügepunkt setzt die Artikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden."
[Diese Nachricht wurde von Gremel am 14. Jun. 2013 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal den Anfasspunkt unter "Symmakros erstellen"-->"Extras"-->"Anfasspunkt verschieben" auf dein Bauteil zu verschieben.
Gruß Jochen
[Diese Nachricht wurde von JochenNie am 14. Jun. 2013 editiert.]
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran kann es nicht liegen, da es ja in einem anderen projekt funzzt.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
also befinden sich Teile außerhalb der Montageplatte, dann würde ich für die entsprechende Darstellungsart nochmal im Makroprojekt, den betreffenden Makrokasten per rechtsklick auswählen und "Manuelle Zuordnung verwerfen" auswählen, jetzt sollten nur noch die Elemente dem Makrokasten zugeordnet sein welch sich direkt in diesem befinden,
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss also irgend eine projektbezogene Einstellung geben bein der es nicht funktioniert.
