Thema: Freie Eigenschaften sinnvoll verwenden (3792 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 14. Jun. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben uns überlegt die Freien Eigenschaften im Artikelstamm zu verwenden um z.B Verlustleistungen oder Anschlussleistungen zu hinterelegen. Die Sache ist wunderbar...aber, Wir sind jetzt, was auch weiterhin oft passieren wird, drauf gekommen, dass wir eine neue freie Eigenschaft benötigen und die Artikel damit erweitern. Ich hab also unser Schema um eine weiter Eigenschaft erweitert und allen Artikeln zugewiesen. Das Ende der Geschichte ist, dass ALLEWerte die wir eingetragen hatten weg sind. Die neue Eigenschaft ist zwar jetzt in jedem Artikel vorhanden, aber alle alten Werte sind verloren. Das kanns wohl nicht sein, wie kann ich die Freien Eigenschaften (Schemen) ohne Datenverlust erweitern? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, einen Universalweg weiss ich nicht, finde es auch nicht richtig, dass der WERT gelöscht wird -> vlt mal Support ansprechen Ich würde die Werte über csv exportieren, um diese zu sichern, bevor das Schema verändert wird, und danach wieder importieren ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, also ist das Verhalten "normal" aber doch sehr unpraktisch/gefährlich für Datenverlust. Hab den Support mal angeschrieben. Das Ergebnis kenn ich schon... "Das ist einfach so, Sie können ja einen Softwarewunsch aussprechen...wir schicken das Formular" lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, zunächst einmal eine positive Nachricht zu desem untauglichen Verhalten beim Schema zuweisen: Ab der Version 2.6. werden bestehende Einträge in den freien Eigenschaften von Leer-Einträgen nicht gelöscht. Enthält das Schema keinen Eintrag für einen Wert oder eine Einheit, dann wird dieses Feld beim Zuweisen nicht mehr überschrieben. Es wird deshalb empfohlen, in den Schemata nur die Zellen zu füllen, die beim Zuweisen des Schemas überschrieben werden sollen. Für mich bleibt leider offen, woher der 3-Punkte-Auswahlknopf in der Spalte WERT sein "Auswahlangebot" bezieht? Sicher nicht aus den bereits in Artikeln eingetragenen Werten dieser Eigenschaft, so wie das eigenlich nahe liegt und sinnvoll wäre. Wenn die 1.Freie Eigenschaft SAP_LieferantXYZ lautet, würde ich erwarten, dass mir hier nur bereits eingetragene SAP-Nummern des Lieferanten XYZ angeboten werden. Nur ist es so, dass an Pos1/Zeile1 auch mal eine ganz andere Eigenschaft stehen kann, z.B. Max.Vorsicherung. Kennt jemand das genaue Verhalten, wie/wo die Auswahlliste herkommt? Was müsste man tun um diese sinnvoll nutzen zu können? Gibt es so etwas wie einen Bereinigungslauf, der die Inhalte der Auswahlliste auf die bereits zu dieser Eigenschaft eingetragenen Werte/Begriffe reduziert? Der fragende Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hier noch eine Info zu "Freien Eigenschaften" aus einem Ticket: Das Angebot der Werte innerhalb der Registerkarte "Freie Eigenschaften" sind Werte, die bereits einmal an einer Eigenschaft vergeben wurden. Diese Liste ergänzt sich um jeden Wert, der einer Eigenschaft zugewiesen wurde. Diese Werte sind also nicht artikelspezifisch oder "case-sensitive". Bereinigt werden kann diese Auswahlliste nur, indem Sie die Eigenschaft, die Sie nicht mehr wünschen vorzufinden, an allen Artikel zu löschen. Gleiches gilt auch für die Auswahlliste der Werte. Schade, ich hätte erwartet, dass die Einträge je Eigenschaft, also eigenschaftsspezifisch, zur Auswahl angeboten werden. Die Auswahlfunktionalität ist damit eigenlich nicht verwendbar und überflüssig. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
