Thema: Seitensortierung (3795 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß dass das Thema schon des öfteren Behandelt wurde. Immer noch ist mir die Seitensortierung ein Rätsel. Wir verwende die Seitenstruktur =Anlage &Dokumentenart +Einbauort Nun werden die Seiten, so wie ich es sehe, vorrangig in der Reihenfolge =Anlage + Einbauort automatisch sortiert (RMT im Seitennavis/ Standardsortierung), die &Dokumentenart wir anscheinend willkührlich, unabhängig der Reihenfole im Strukturkennzeichennavi sortiert. Ich möchte aber vorrangig die &Dokumentenart als Sortierung, OHNE das ich die manuelle Seitensortierung nutzen muss. Gibt es dafür eine Einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Hallo, stell doch die Reihenfolge in den Projekteigenschaften so ein: "Schraubenschlussel"/Projekte/Darstellung/Projektstruktur (Navigatoren) oberste Zeile Anlage, darunter Einbauort "Schraubenschlussel"/Projekte/Darstellung/Projektstruktur (Seiten) oberste Zeile Dokumentenart, darunter Anlage, darunter Einbauort
------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Das wird so niemals der physikalischen Sortierung entsprechen, d.h. beim Drucken / Blättern hast Du ein Problem: Die Dokumentenart kann nur: a) ganz am Ende sein b) ganz am Anfang Je nachdem, wie in den Struktureinstellungen des Projektes unter Seiten die Kennzeichenreihenfolge definiert ist. [Standard ist a) ] Eine Reihenfolge, bei der die Dokumentenart nach der Anlage, aber vor dem Einbauort kommt, kann man zwar in der Dartsellung konfigurieren, aber es ist nur eine DARSTELLUNG, die physikalische Reihenfolge folgt der Norm und kann nur durch eine manuelle Seitensortierung angepasst werden. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist das schöne an P8... wieder ein "AHA"-Erlebnis, die bestimmt noch viele Jahre kommen werden :-) Das Feld der Kennzeichnungsreihenfolge hab ich bisher schlichtweg ignoriert. "Dokumentenart vorne" das war's Aber wie definiert sich eigentlich die "Standardreihenfolge"? Nur =Anlage +Einbauort und alle anderen Faktoren werden ignoriert? Wieder mal herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Bei Standardkennzeichenreihenfolge: == = ++ + # & Benutzerdefiniert (#) ODER Dokumentenart (&) können wahlfrei noch an Beginn/Ende gestellt werden... Die Anlagennummer habe ich außen vor gelassen, da das nach Norm kein Trennzeichen besitzt und an Seiten daher zur Anwendung ausscheidet. Wenn man das möchte, dann bräuchte man ein Trennzeichen, aber das wäre wieder nicht nach Norm LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Wenn Norm dann sollte das Dokumentenkennzeichen aber auch nach DCC DIN EN 61355 gemacht werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
