Thema: Alle Verbindungsdefinitionspunkte löschen (4099 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für die Fertigung mittels "Projektdaten->Verbindungen->Nummerierung" einen Schaltschrank durchnummerieren lassen. So, der Schrank ist beim Kunden und ich muss jetzt diesen Schrank in ein Projekt mit vielen anderen Schränken einpflegen und die Verbindungsdefinitionspunkte sind in diesem Projekt nicht mehr notwendeig, sogar störend. 1. Ich habe versucht die knapp 300 Verbindungsdefinitionspunkte mittels "Projektdaten->Verbindungen->Nummerierung->Löschen" zu entfernen. Hat aber nicht funktioniert. 2. Danach habe ich im Verbindungsnavigator alle Verbindungsdefinitionspunkte die ich weg haben wollte markiert und bin mit RK auf löschen gegangen. -> Können nicht gelöscht werden. Gibt es eine Möglichkeit diese Verbindungsdefinitionspunkte auf einmal zu löschen oder muss ich wirklich jeden einzen anspringen und löschen? lg Alois
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm. das klappt irgendwie auch nicht sauber Hab sie benutzerdefiniert formatiert und wenn ich alle markiere und auf "Anzeigeneinstellungen ändern" gehe, sehe ich keine Anzeigeneigenschaften die auch auf unsichtbar stellen könnte... Hab sie jetzt alle auf "Standard" gesetzt und danach alles unsichtbar. Soweit so halbwegs gut (möchte sie lieber ganz los werden) Jetzt hab ich noch die 300 Symbole auf den Verbindungen (/) die ich aber nicht alle auf einmal gegen ein unsichtbares z.B.CDPNG tauschen kann, da der Reiter "Symbol/Funktionsdaten" nicht angezeigt wird. Nur wenn ich jedes einzeln anspringe und mit Doppelklick öffne. Ich hab das Gefühl ich werd mir wohl heute einen Mausarm zuziehen und alle einzeln löschen. Das ist aber nicht lustig. EDIT:Hab jetzt noch versucht mit der Möglichkeit "Objekte gleichen Typs markieren" um es wenigstens Seitenweise schneller zu schaffen, aber dann verschwinden auch die DefPunkte von Kabelverbindungen. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jun. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wenn ich sie automatisch erstelle, und unmittelbar danach wieder lösche, geht das auch super. Aber wenn dann die Punkte nachbearbeitet werden, vielleicht auch ein wenig umnummeriert werden müssen oder Ähnliches, geht nichts mehr. Und genau da steh ich jetzt an. Solange man nichts anfasst gehts, aber wehe man bringt eine persönliche Note rein. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Um die VDP unsichtbar zu machen musst du über den Verbindungs-navi das Symbol austauschen - da gibt es eines ohne Grafik. Da kannst du dann auch für alle auf einmal die Anzeige auf Unsichtbar stellen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ist zwar nur eine Frage ins Blaue aber man weiß ja nie. Ist in den Eigenschaften der VDPs zufällig die Eigenschaft Manuell gesetzt <31046> aktiviert? Ist im Löschdialog der Haken bei 'Manuell gesetze' beibehalten dann aktiviert? Hier funktioniert das wie beim Bernd einwandfrei. Auch wenn nich nach dem Platzieren Nummern bzw. Eigenschaften änder. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, das Verbindungssymbol kann ich leider über den Verbindungsnavigator nicht übergreifend ändern, da der dafür nötige Reiter bei der Sammelauswahl nicht angezeigt wird.(siehe Screenshot) Ich kann das Symbol nur ändern wenn ich direkt zur Verbindung auf dem Schaltplan springe und dort einzeln ändere, leider. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich habe alles durch, mit manuell gesetzte und ohne manuell gesetzte. Interessant ist auch, dass wenn ich mal so als Test eine neue Verbindung erstelle, Eplan die ins vorhanden System gar nicht einbinden kann und mitnummeriert. Irgendwie glaub ich dass da was zerschossen ist und nicht mehr so funktioniert wie es soll. Ich muss auch fast täglich das EPLAN abwürgen und das Projekt korrigieren lassen, weil nichts mehr geht. Das liegt aber scheinbar an der Größe des Projekts. Man hatte mir vergessen zu sagen, dass man keine "großen" Projekte machen sollte.(derzeit 1480 eingegebene Seiten) Unser Betreuer hat mich jetzt darauf hingewiesen obwohl er wusste dass ich als mein erstes Projekt gleich das 3 höchste Gebäude der Welt damit projektieren soll. Aber wenn ich nicht alle Anlagen in ein Projekt zusammenfasse hab ich immer Schwierigkeiten mit der Pflege der Abbruchstellen. Projektübergreifend geht ja leider nichts. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Hallo Romy,das Verbindungssymbol kann ich leider über den Verbindungsnavigator nicht übergreifend ändern, da der dafür nötige Reiter bei der Sammelauswahl nicht angezeigt wird.(siehe Screenshot) Ich kann das Symbol nur ändern wenn ich direkt zur Verbindung auf dem Schaltplan springe und dort einzeln ändere, leider. lg Alois
Stimmt, Sorry - hatte es nicht getestet - mir war so als hätte ich das schon mal gemacht... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Man hatte mir vergessen zu sagen, dass man keine "großen" Projekte machen sollte.(derzeit 1480 eingegebene Seiten)
Bei so einem Verdacht würde ich das Projekt kopieren und die Kopie auf ca. 100 Seiten reduzieren. Anschließend komprimieren und dann deine Probleme testen. Geht es dann immer noch nicht kann es an der Größe ja wohl nicht liegen. Ich würde, wie zu Eplan 5 Zeiten, mal etwas ganz anderes testen. Exportiere doch einfach das ganze Projekt über Projekt/Organisieren/Exportieren. Anschließend importiere es neu, einen neuen Dateinamen vergeben, und teste dann mal. Könnte allerdings eine Weile dauern bei fast 1500 Seiten. Das alte Projekt auf jeden Fall aufheben Das hat unter Eplan 5 häufig Wunder bewirkt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab sowas schon mit Unterstützung des Supports gemacht. Musste die Kopfdaten kopieren und damit ein neues Projekt machen. Danach alle Seiten vom "alten" ins neu erstellte ziehen. Dann war das Problembeseitigt. Aber für das Verbindungsnummerierungsproblem hats nicht geholfen leider. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
