Thema: Menge >0 aber kein Artikel (2816 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Suche nach einer möglichkeit herauszufinden welches Bauteil mir die Auswertung versaut. Das Problem ist das warscheinlich eine Bauteil eine Menge besitzt aber keine Artikelnummer. Das Projekt besteht zum Teil noch aus Seiten von älteren Versionen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Servus, um welche Auswertung handelt es sich denn? Summen oder normale Stückliste? Du kannst ja im Betriebsmittelnavi einen Filter setzen für "Stückzahl/Menge [1]" und "Artikelnummer [1]" (Wert leer und negiert)und so schonmal Suchen... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 10. Jun. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hai auch! Dafür bietet sich der Stücklisten-Navigator ebenso an. Hier werden alle im Projekt verwendeten Artikel nach der Artikelnummer sortiert aufgelistet. Einer ohne fällt da sofort auf ^^ ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sachsi -> Betrifft nur die Summenliste. -> Betriebsmittel-Navigator mit Filter nichts Auffälliges. @sabernia -> Stücklisten-Navigator mit Filter nichts Auffälliges. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jun. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Mahlzeit... ich habe das eben mal probiert. Sobald keine Artikelnummer mehr vorhanden ist wird die Menge automatisch auf Null gesetzt. Das bei Geräten die im Plan "verbaut" sind. Von dieser Seite her kann es also nicht sein. Ansonsten mal die Summenstückliste, oder die reine Artikelliste inkl. BMK (und Platzierung) bzw. die Betriebsmittelliste ausgeben lassen dann läßt sich das schon mal "aufspüren". Eventuell sind das auch nichtplatzierte Geräte. Läßt sich aus der Ferne etwas schwer beurteilen. In den Navis sollte sich so etwas aber eigentlich sehr leicht finden lassen wie weiter oben schon geschrieben... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bgischel, "Betriebsmittelliste ausgeben lassen" brachte schonmal 50% Fortschtitt (alte Klemmenartikel warscheinlich von sehr alten Plan ) @sabernia --> Das mit den Navis dachte ich auch aber beide sind sauber. Wie finde ich am schnellsten "nichtplatzierte Geräte". ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Vielleicht Artikel in der Klemmleistendefinition? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 12. Jun. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
