  Export to dwg - lineweights
Autor Thema:  Export to dwg - lineweights (809 mal gelesen)
Stefan-07
Sr. Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-07 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-07
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
When I do an export from ePlan to dwg the lineweights are coming out in the exported files. The only workaround is to open every exported file and uncheck the box for "Display Lineweight" from the Autocad Options (User Preferences/Lineweight Settings). In eplan there are some settings for the line type and plot style file when you export the drawings. Did anybody use these successfully to remove the lightweights from being displayed in the final dwg drawings?
Thanks,
Stefan
Everything is designed. Few things are designed well.
— BRIAN REED
