Thema: Pfad-Funktionstexte tabellarisch oder extern bearbeiten (7518 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Projekt nicht mehr zählbare Pfad-Funktionstexte, welche alle überarbeitet werden sollen. Kann ich die extern bearbeiten? Über [Dienstprogramme->Eigenschaften extern bearbeiten->Funktionen exportiern] konnte ich auf Pfad-Funktionstexte nicht zugreifen. Wenn ich die Texte per Suchfunktion anzeigen lasse, alle markiere und tabellarisch bearbeiten möchte, wird auch nichts angezeigt. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo nochmal, das geht leider nicht. Ich benutze da meist auch die Suchfunktion. Alternativ, wenn diese texte für SPS-IO`s sind, kann man diese in der Zuordnungsliste bearbeiten ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jun. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...aber ich wünsche mir schon lange eine Art Text-Navigator...
wer, so frage ich euch, wünscht sich DEN nicht?!. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, meist ändere ich die Texte mittels ersetzen, ich versuche meistens die Seite so aufzubauen, dass z.B. bei Bewegungen alle Texte ( Seite und Funktionstexte ) einheitlich aufgebaut sind, so dass ich nur einzelne Begriffe tauschen brauche ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss hier leider einen Plan von einer externen Firma überarbeiten...und der wurde leider gemalt und nicht projektiert. Es gibt leider sehr sehr viele freie Texte und Pfad-Funktionstexte muss ich einfach durch, danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Sebastianr1980 Mitglied Support engineer
Beiträge: 33 Registriert: 05.07.2012 Windwos 7 64 bit Professional SP 1 4 GB RAM Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen, ziemlich kompliziert und doof, aber ich hab ne Lösung: Übersetzungsmodul, ein neues Wörterbuch erstellen (leer), dann nur die Pfad-funktionstexte im Umfang wählen. Diese Liste als fehlende Worteliste exportieren, bearbeiten und in das richtige Wörterbuch importieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, ich habe diesen alten Beitrag herausgekramt. In der neuen Version EPLAN 2.5 Beta ist es nun möglich die Pfadfunktionstexte extern zu bearbeiten! Auszug aus den News: Erweiterung um Pfad-Funktionstexte Bei der externen Bearbeitung ist es jetzt möglich, die Pfad-Funktionstexte eines Projekts zu exportieren, diese extern zu bearbeiten und wieder zu importieren. LG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
