  Klemmleistendefinition neu erstellt
Autor Thema:  Klemmleistendefinition neu erstellt (1922 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.7
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Im Projekt wird alles mit Klemmleistendefinitionen gemacht, wo auch die Artikel hinterlegt sind. Nun ist mir an einer Klemmleiste die Definition abhanden gekommen und somit auch die Artikel. In einem anderen Projekt habe ich die gleiche Klemmleiste mit den gleichen Artikeln. Nun habe ich eine neue Klemmleistendefinition erstellt und die Artikel einfach rüberkopiert. Ging auch soweit. Nur sehe ich jetzt im Navigator jede Menge ungenutzte Funktionsschablonen. Wie bekomme ich die beseitigt?
Carsten
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Artikelverwaltung die Funktionsschablone des entsprechenden Artikels löschen und dann die Projekt Artikel aktualisieren über Dienstprogramme - Artikel - aktuelles Projekt Aktualisieren...
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Caschi68
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Das Problem ist nur das wir eine globale Artikeldatenbank haben und dieser Artikel nicht von mir erstellt wurde. Somit haben Kollegen in anderen Projekten ebenfalls zugriff auf diesen. Wie wirkt sich das denn aus?
Carsten
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
na das betrifft dann alle Projekte bei denne dieser Artikel in zukunft verwendet wird und alle Projekte bei dennen dann die Artikeldatenbank aktualisiert wird,
eventuell ist dann ein andere weg besser, wenn die Artikeldatenbank nicht bearbeitet werden soll
die ungenutzten Funktionsschablonen entsprechen ja den zu platzierenden Klemmen
1. Wieviele Funktionsschablonen hat der Artikel?
2. sind die Funktionsschablonen teilweise oder vollständig den gezeichneten Funktionen zugeordnet?
wenn ja, dann müssten Evnetuell noch mehr Klemmen platziert werden (bzw. im navigator erzeugt werden)
oder die Stückzahl beim Artikel muss verringert werden
3. ist keine Funktionsschablone einer platzierten Funktion zugeordnet, unterscheiden sich diese in einem bestimmten Kriterium -> hier meist die Funktionsdefinition falsch gewählt
Marco
Caschi68
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der betroffene Artikel hat zwei Schablonen. Die Funktionsschablonen sind komplett keiner Klemme mehr zugeordnet. Nach dem Neuerstellen der Klemmleistendefinition hat er mir 144 Funktionsschablonen (Die Klemmleiste hat 72 Klemmen)da reingeworfen die nicht zugeodnet sind.
Carsten
