Thema: Klemmenanschlussplan Filter (3209 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8, das unbekannte Wesen, oder... wieso klappts nicht mal auf Anhieb Ich erstelle Klemmenanschlusspläne und möchte über den Haken "Keine Ausgabe im Klemmen-/ Steckeranschlussplan" der Klemmeleistendefinition (in den Eigenschaften der Klemmen selbst finde ich den Punkt nicht), einzelne Klemmleisten ausschliessen. In der Auswertung aktiviere ich den Filter natürlich, wie im Bild. Dennoch wird die entsprechende Klemmleiste mit ausgegeben. Was mach ich falsch? Oder macht Eplan was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Jun. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wusste nicht wie das Häkchen wirkt... nur als "Meldung" das gefilter werden muss, oder automatisch. Aber versucht hatte ich schon beides. Komischer Weise habe ich Klemmleisten, die werden durch den Filter berücksichtigt und nicht ausgewertet, gleichzeitig werden andere Klemmleisten trotz Häkchen ausgewertet :/ Irgendwo macht Eplan da noch Unterschiede (oder ich), hab aber noch keine Peilung worin der Unterschied liegt... aber gestern war auch Montag Zusatz: Der Filter muss nicht gesetzt werden (gerade getestet) [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, noch nicht wie gewünscht. Es werden immer noch manche Klemmleisten ausgewertet die trotz Haken eigentlich unterdrückt werden müssen. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum P8 mir die nicht ignoriert. Vielleicht kontaktier ich mal den Support :/ Zur Filterung des aktivierten Hakens: Es gibt ja auch das Feld "In Betriebsmittelliste unterdrücken (wenn gefiltert)". Von der Anwendung dieses Feldes war ich einfach gewohnt, noch zusätzlich filtern zu müssen (gut, da steht es ja auch dran) *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dem E-Support bleibt kein "Fehler" verborgen In den Eigenschaften der Klemmeleisten die ich unterdrücken wollte, waren (warum auch immer) unter dem Reiter Symbol-/Funktionsdaten das Häkchen "Hauptfunktion" gesetzt. Die Hauptfunktion sollte bei Klemmen nur in der Klemmleistendefinition gesetzt sein, nicht in den Klemmen selbst. Wahrscheinlich fällt das aber auch nur dann auf, wenn man wie ich die Leiste unterdrücken möchte. Aber wieder mal herzlichen Dank für all eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
