Thema: Signalname an Abbruchstelle (2313 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss gerade ein Netzwerk abbilden und es wird am laufenden Band an den Switches umgepatcht. Um die Orientierung nicht zu verlieren, würde ich gerne an der Signalquelle einen Signalnamen (Potentialdefinition) vergeben und an jeder Abbruchstelle wo dieses Signal vorhanden ist gern den Signalnamen sehen. Leider kann ich an Abbruchstellen keine Möglichkeit finden das Signal anzeigen zu lassen. Wenn ich versuche über die Abbruchstellenbeschreibung die Orientierung zu behalten ist es schwierig, da ich jede "Quellabbruchsstelle" beschreiben muss und diese Info nicht weitervererbt wird auf jede Abbruchstelle die das Signal trägt. Wie könnte ich das lösen? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 03. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuddel7000 Mitglied Entwickler
Beiträge: 53 Registriert: 25.06.2012 Eplan Electric P8 2.1 SP1 Eplan Electric P8 2.2 Eplan Pro Panel Professional Windows 7 Professional
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, scheinbar gibts keine "einfache" Lösung. Habe vom Support auch die Info bekommen, dass es nur über Blockeigenschaften möglich ist. Werd mich wohl mit dem Thema Blockeigenschaften jetzt auseinandersetzen müssen. Die sind noch ein unberührtes Gebiet von mir. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab jetzt von EPLAN ein Blockeigenschaften Beispielprojekt bekommen und steh aber ein wenig auf dem Schlauch... Ich kann zwar eine Blockeigenschaft an einem Schaltzeichen definieren (hab ich grad versucht), aber wie kann ich es schaffen, dass eigentlich alle Abbruchstellen über das ganze Projekt so arbeiten. In der Hilfe von EPLAN steht:
Zitat: Vordefinition am Projekt Für Projekte stehen indizierte Formate für Blockeigenschaften zur Verfügung. Für verschiedene Funktionskategorien gibt es jeweils eine (indizierte) Formateigenschaft:Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) . . .
Gut zu wissen, dass es das gibt, aber wo und wie? kann mir da wer helfen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Menü Projekt->Eigenschaften hier kannst Du (Button Stern) Projektweite Blockeigenschaften einstellen @Holger hab mir gerade mal Deine Methode angesehen. Macht einen guten Eindruck. Hast Du Dir für die Abbruchstellen Makros erstellt die die BE enthalten oder definierst Du das jeweils beim Einfügen des Symbols oder evtl. über den Abbruchstellen-Navi? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
@Geronimo Ich habe in den Projekteigenschaften die Blockeigenschaft [20223<20225,1<20201<31009,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>>] unter z. B. Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1> eingetragen. Für die Abbruchstellen habe ich dann eine projektbezogene Eigenschaftsanordnung mit der anzuzeigenden Blockeigenschaft erstellt die ich dann bei Bedarf nur auswähle. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
