  Übersetzung die zweite
Autor Thema:  Übersetzung die zweite (1238 mal gelesen)
Mendric79
Techniker - Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Mendric79 an!   Senden Sie eine Private Message an Mendric79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mendric79
Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einer Möglichkeit das der Text nur dann Sichtbar ist wenn sich die "Einsprachig (variabel)" von der Quellsprache unterscheidet
SCK
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 05. Jun. 2013 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal ein wenig rumprobiert und bin leider zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen. Das einzige was mir noch einfällt wäre ein Script das zumindest die freien Texte auf zwei vordefinierten Sprachen prüft ob die Textinhalte gleich sind und darauf dann die Anzeigeeinstellung des Textes so umstellt das nur eine Sprache angezeigt wird. Bin mir aber auch nicht sicher ob man ohne API an alle Texte projektübergreifend dran kommt.
Grüße Daniel
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 13. Jun. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionier auch leider nicht!
