Thema: Projekt mit Passwort sichern (2981 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplanfreunde Wir Arbeiten hier mit Eplan im Netz. Da können mehrere darauf zugreifen. Jetzt ist der Wunsch gekommen, ob man da gewisse Projekte nicht mit einem Passwort absichern könnte, damit Sie niemand Ändern oder einsehen kann. Oder gibt es da eine bessere Lösung? Danke für eure Hilfe! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo und morgen, was meinst du mit "mehrere"? Nur aus der selben Firma oder auch von außerhalb? Wenn es nur intern sein sollte würde ich persönlich kein Passwort empfehlen. Es könnte doch sein das jemand länger krank ist, und ob man dann so einfach wieder an ein Projekt kommt welches vielleicht doch dringend bearbeitet werden mus..... .... da wird es zwar Mittel und Wege geben aber man muss wieder suchen und probieren! Wir haben neben den Projekten noch eine Sicherungskopie, die wir immer VOR der Bearbeitung machen, falls etwas schief geht kann man immer wieder darauf zurück greifen. Ist aber nur meine Meinung! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman Das habe ich mir ja auch schon gedacht, aber offensichtlich möchten da die Oberen irgendwie was neues machen und das soll halt abseits gehalten werden vom unsereinst. Das Tagesgeschäft wird wohl so weitergeführt werden, wie bis anhin. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wär eine Idee... Klappt das denn mit Eplan? Ich kann mir noch nicht richtig vorstellen wie es funktionieren soll. Da ist ja noch die Verwaltung von Eplan, die auch darauf zu greifft ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo, muss ja keine eplan lösung sein. wen keiner die projekte einsehen soll, dann gibts mehrere möglichkeiten: datei projekt.elk umbenennen oder ganz löschen. die projekte woandershin verschieben usw. von eplan an sich würd ich nichts verwenden. kostet sicher nur und funktioniert nicht so wie es soll. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
