Thema: Kanalbezeichnung (2567 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho alle, Folgende Sorge: Ich habe einen neuen Artikel angelegt mit Funktionsschablone. Handelt sich um eine analoge SPS-Karte von Siemens. Wenn ich den Artikel dann in meinem SPS-Kasten hinterlege, tauchen die Schablonen auch brav in meinem SPS-Navigator auf. Komischerweise ist dort dann auch schon eine Kanalbezeichnung hinterlegt. Ich finde leider keine Möglichkeit die Kanalbezeichnung anzupassen, bzw. zu korrigieren. Frage: Wo stelle ich die Kanalbezeichnungen ein? Es muss doch i-wo am Artikel sein ??? Danke und Grüße, Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
die Kanalbezeichnung kann man in der Funktionsschablone des Artikels anpassen, wenn es sich um eine Baugruppe Handelt muss die Kanalbezeichnung am entsprechenden Einzelteil Artikel eingetragen werden und die Funktionsschablonen anschließen erneut summiert werden (in der Artikelverwaltung - auf Extras - Funktionsschablonen summieren) Trivia: ich adressiere bei uns die SPS-Karten immer über die Startadresse, und wähle als Kriterium für die automatische Reihenfolge bei der Vergabe der SPS-Adressen immer die Kanalbezeichnung, bei sämtlichen Siemens SPS-/ET-Makros musste ich diese aber nachträglich anpassen, da dieses Verfahren sonst nicht möglich ist das Hilft ungemein, da nicht an jeden Anschluss jede beliebige Adresse eingetragen werden kann (sagt jedenfalls mein Softwareman) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: die Kanalbezeichnung kann man in der Funktionsschablone des Artikels anpassen....
Ja, aber wo da? :--) Ich habe keine Spalte für die Kanalbezeichnung :-( edit: Okay, ich sehe gerade in meiner Artikelverwaltung das viele Spalten in der Registerkarte "Funktionsschablone" gar nicht vorhanden sind. Bei Kabeln kann ich bspw. keinen Paarindex angeben. Was habe ich angestellt das alle Funktionsschablonen nahezu nur die absoluten Grundspalten haben wo ich Anschlussbezeichnungen eintragen kann? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
der Artikel muss in der "Produktobergruppe: Elektrotechnik" und in der "Produktgruppe: SPS" befinden dann müsste die entsprechende Spalte zur Verfügung stehen da eventuell mal per rechts klick auf eine Spaltenüberschrift und "Spaltenbreite anpassen" auswählen
man kann meines Wissens nach die angezeigten spalten nicht ein oder ausblenden oder andere hinzufügen, die angezeigten spalten sind an die jeweilige Produktobergruppe/Produktgruppe gebunden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das tut es :-) Ändert leider nichts :-( Bei Kabeln is das Problem auch da :-( Edit: So, ich habe mal P8 kin der Version 2.1 SP1 gestartet (arbeite sonst immer in 2.2). Hier taucht das Problem nicht auf. Alle Funktionsschablonen sind korrekt ausgewählt. Das Problem ist also nicht die Datenbank selber, sondern P8 2.2. Irgendwo muss man das umstellen können, bzw. so einstellen können das jeder Artikel passend zu seiner Funktion die dementsprechenden Spalten in der Funktionsschablone hat :-) Wer weiß was? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 30. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: da eventuell mal per rechts klick auf eine Spaltenüberschrift und "Spaltenbreite anpassen" auswählen
Bingo!!! Das wars. Interessant das die SPalten dadurch auftauchen, müssen dann ja iwie überlagert gewesen sein von den anderen. Danke für den Tip :-)
