Thema: Teileartübernahme aus Datenbank (1373 mal gelesen)
ben512 Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.06.2011 Elcad7 EplanP8 1.9 EplanP8 2.2 HF1 EplanCabinet EplanProPanel EplanFluid
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Artikeldatenbank von Eplan haben wir bei allen Artikel eine Teileart hinterlegt, um dies nicht zu vergessen beim Hinterlegen dieses. Leider wird die Teileart zwar beim Konfliktmanager erkannt dort kann ich auch Überschreiben markieren, allerdings wird die Teileart nicht Übernommen. Bzw. wird wenn bereits eine Teileart eingetragen ist diese mit einem Leeren Feld ersetzt. Weis hierzu wer rat?
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 29. Mai. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben512
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übernehmen hab ich schon geklickt aber erst nachdem ich die Teileart Per Hand eingetragen habe, da ich dachte dass dies seitens Eplan nicht funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit dass bei Artikel bei denen Noch keine Teileart hinterlegt ist die bereits Eingestellte nicht überschrieben wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mai. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ben512
Hai auch! im Prinzip kanns du dir in der Artikeldatenbank einen Filter bauen, der nach allen Artikeln filtert, bei denen die Teileart <22027> leer ist. Dann kann auch nix überschrieben werden, da ja nur Artikel angezeigt werden die keine Teileart haben. Hoffe mal, ich hab die Frage richtig verstanden. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Mir ist es um Artikel gegangen, bei denen beim BMK bereits Artikel mit richtiger Teileart hinterlegt sind. Wenn ich den Artikel tausche auf einen, bei dem keine Teileart hinterlegt ist in der Artikeldatenbank die eingestellte Teileart überschrieben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
