Thema: Montageplatte bestücken (2485 mal gelesen)
kleiner Mann Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 24.08.2009 Eplan P8 Compact 2.9 SP1
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich Geräte auf einer Tragschiene plazieren will, öffnet sich ein Fenster "Ausdehnung und Abstand". Ändert man die Einstellungen nicht,werden die Bauteile als kleiner Würfel 10x10 dargestellt. Warum? Wie kann ich das ändern? [Diese Nachricht wurde von kleiner Mann am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
im Schaltschranknavigator, rechtsklick und Einstellungen auswählen, in dem folgenden Fenster kann man wählen welche Daten eplan bei der Platzierung berücksichtigen soll ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jun. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner Mann
Zitat: Original erstellt von kleiner Mann: wenn ich Geräte auf einer Tragschiene plazieren will, öffnet sich ein Fenster "Ausdehnung und Abstand". Ändert man die Einstellungen nicht,werden die Bauteile als kleiner Würfel 10x10 dargestellt. Warum? Wie kann ich das ändern?
Nun ja... weil da nun einmal im Dialog 10mm x 10mm eingetragen sind (wird Deine letzte manuelle Einstellung gewesen sein)... Dieser Dialog kommt wenn Du keine Abmasse in den Artikeldaen eingetragen hast. D.h., Du hast an dieser Stelle die Möglichkeit manuell eine Breite bzw. Höhe vorzugeben. Grundsätzlich ändern kann man das in dem man die Werte schon am Artikel in der Artikelverwaltung vorgibt wie mein werter Vorschreiber es schon angemerkt hat... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
